windrichtung?
Verfasst: 17 Jan 2005 10:33
von Feli
hallo!
seit neuestem hab ich auf der aktuell.gif keine windrichtung mehr drauf - obwohl ich nichts umgestellt hab, und bei den internetsensoren alle angehakt sind?
http://www.feli.at/Wetterdaten/html/aktuell.gif
danke schön mal fürs wieder mal retten
und liebe grüsse aus der sonne
Feli
Verfasst: 17 Jan 2005 12:01
Hallo Feli,
also entweder ich habe heute einen totalen blackout oder es stimmt etwas nicht:
Ich kann die Windrichtung ebenfalls nicht darstellen. Fiel mir allerdings nicht auf, da ich sie im Normalfall in den Interneteinstellungen nicht einblende.
Verfasst: 17 Jan 2005 12:59
von Feli
hallo werner,
hab vergessen dazu zu sagen, dass ich die letzte version der software verwende. 2.8.51
liebe grüsse
Feli
Verfasst: 17 Jan 2005 13:15
Hallo Feli,
nachdem mein Aussetzer jetzt hoffentlich wieder vorbei ist
Kontrolliere (bzw. setze folgendes) folgendes:
"Internet - Einstellungen - Grafik" --> ist hier ein Haken bei "Anzeige Windrichtung in Sammelgrafik + Tag + <> "...."
Wenn nicht, dann setzen.
Dadurch wird die Windrichtung
zwangsweise immer dargestellt, auch wenn eine andere Einstellung (z.B in der Sammelgrafik) dies verhindern würde.
Verfasst: 17 Jan 2005 17:44
von Eric
bei mir funktioniert zwar die Windrichtung, dafür hat es irgend etwas mit den Monatsvariablen, siehe
http://www.ris.at/korneuburg/wetter/\ws ... ustom.html
Diese Seite wurde monatelang richtig dargestell. Seit wann es so aussieht weiß ich nicht. Hab auch die letzte Version am Laufen.
Verfasst: 17 Jan 2005 18:33
@Eric,
ich denke, bei Dir fehlt
- %unit_off% (die Einheiten werden zweimal ausgegeben und die Umrechnung in die anderen Einheiten erfolgt hier auch nicht)
- %justify_off% (%ws_m_maxval[ 1,18]% - hier ist ein führendes Leerzeichen vor der 1 - darf nicht sein)
Verfasst: 17 Jan 2005 18:46
von Eric
sehe gerade, dass das scheinbar nur bei der vollen u. halben Stunde vorkommt. Hausintern aktualisiere ich alle 5 Minuten und da funktioniert es gerade wieder. Würde sagen, dass da nichts im Code falsch sein sollte.
Erich
Verfasst: 17 Jan 2005 20:06
von Eric
Nach einem reboot des WSWIN-Rechners scheint der Spuk nun ein Ende zu haben. Alles läuft nun ohne irgend eine Änderung wieder, wie es soll.
Gruß Erich
