Frage zu %LT_BaroMaxDay% (Maximale Änderung Luftdruck Tag)
Verfasst: 18 Jan 2005 18:07
von Sulf
Heute wäre eigentlich ein neuen Rekord gewesen, aber die Variable nimmt wohl wirklich nur die Zeit zwischen 0h und 24h.
Luftdruck gestern 8h: 1021hpa
Luftdruck heute 8h: 995hpa
Macht also eine Differenz von 26hpa.
Meine Station zeigt immer noch das Maximum 22hpa vom 23.09.2003 an. (Damals wirklich zw. 0h und 24h)
Maximum heute: Schlappe 14hpa.
Nun die Frage:
Ist das mit der Variable so gewollt?
Da der Luftdruck keine Tageswechsel kennt, wäre doch ein fortlaufender Wert wesentlich aussagekräftiger.
z.B. %LT_BaroMax24h% ?
Auf http://sulfrian.homeip.net/wetter/ nachzuvollziehen.
Verfasst: 21 Okt 2005 07:54
von andlil
Hallo!
Ja, warum ist es nicht auf 24 stunden basiert? Wann ich im Wettervorhersage gucke steht es doch "Luftdruckänderung 24h -15 hPa" aber Langzeitwerten zeigen noch 13 hPa. Besser wurde das die oben genannte Werte von Langzeit Werte unter Statistik übernommen werde.
Grüsse
//Anders
Verfasst: 21 Okt 2005 21:00
die größte Luftdruck-Änderung pro Tag bezieht immer nur auf
einen festen Tag und nicht den Zeitraum 24 Stunden.
Anders ist es mit dem Luftdruckgradienten, der sich auf den Zeitraum einer Stunde bezieht.
Warum das so gemacht wurde:
Es würde sonst die Diskussion beginnen, zu welchem Tag dieses Auftreten zuzuordnen ist.
Verfasst: 21 Okt 2005 21:26
von andlil
Danke Werner!
Ich verstehe was du meinst aber zumindest ich finde es ganz einfach, wann das Extremwert gemessen ist ist auch der Tag für Rekord weil es ist so es aussieht im 24h Ansicht. Also bei der letzte mal dass ein messpunkt ein rekord gibt dann ist es auch ein rekord.
Oder?
//Anders
Verfasst: 21 Okt 2005 22:36
Hallo Anders,
das ist eben der Punkt, über den man streiten könnte. Nur werden es eben die User, die nicht die 24h Ansicht gewählt haben, anders sehen, denn dann würde es für sie wieder nicht stimmen.
Und was wäre dann mit dem max. Niederschlag? Hier stünde ja ein ähnliches Problem an.
So hat eben jeder richtige Argumente, wobei ich das Anliegen durchaus verstehe.
