V2.85.1 / Name FTP-Programm fehlt bei Neustart
Verfasst: 21 Jan 2005 23:20
von Volkhart
Konfig.: ELV WS2500 PC,
WINXP-Prof,
PC-Wetter V2.85.1, (eingeschränkte Versio)
Innensensor,
Außensensor Temp und Feuchte.
nachdem ich zuerst hier und auf anderen Seiten fleißig mitlas,
versuche ich nun obige neu angeschaffte Konfiguration zum
Internet-Upload zu bewegen.
Dank dieser Web-Seite und der von W. Neudeck bin ich
eigentlich schon ziemlich weit gekommen.
1) Die Sensoren zeigen an meinem Test-PC immer 0 an.
Ist eventuell ein HArdware-Problem, da ich den Com-Port
auf einen USB-Eingang mit einem Interface umsetze.
2) Den schon bekannten Fehler , dass die JAVA-Script -Datei
nicht gefunden wird, erhalte ich auch. Er ist bei automatischem
Betrieb besonders lästig, weil das Fehler-Fenster erst weggeklickt
werden muss, damit das Programm weiterläuft und damit
der Upload in Gang kommt.
3) Die unter Steuerung/Einstellungen eingegebenen Daten
sind beim Neustart nicht mehr da, man müsste jedesmal
z.B. den Namen das FTP-Programm neu eintippen:
Bug or feature?
Vielen Dank für die Hilfe
Volkhard
Verfasst: 21 Jan 2005 23:38
@Volkhart,
zu 1) kann leider nichts sagen
zu 2) kann an der Demoversion liegen
zu 3)
alle (nein fast alle) Einstellungen, die das Internet und dazu gehören auch die FTP-Einstellungen, werden in der
eingeschränkten Version beim Neustart ignoriert.
... ist auch so dokumentiert.
In der Demoversion ist ein richtiger Automatik-Betrieb nicht vorgesehen.
Verfasst: 21 Jan 2005 23:53
von Volkhart
Vielen Dank,
die Antwort ist hilfreich.
Dann kann ich mich in aller Ruhe an mein Hardware-Problem machen.
Grüße
Volkhard
