Schneehöheneintrag im Archiv
Verfasst: 22 Jan 2005 17:32
von Friedemann Kober
:?: Hallo,gern hätte ich gewußt,wie ich bei WsWin32 die Schneehöhen eintragen kann,damit sie auch evtl. grafisch oder zumindest statistisch abgespeichert und angezeigt werden können?
Grüße von Friedemann Kober
Verfasst: 22 Jan 2005 18:12
Hallo Friedemann,
- du wählst "Wetter - Wetterlage" und gibst hier beim Reiter "Messwerte 1" die Schneehöhe ein
- nun gehst du zu "Melden" und drückst den Button "speichern"
Dann bekommst du sie im Reiter "Schneehöhe" (im selben Fenster) angezeigt. Es müssen dafür aber erst einige Werte von verschiedenen Tagen vorhanden sein, sonst bleibt die Grafikanzeige noch leer.
Sollte dieser Button "Speichern" nicht wählbar (ausgegraut) sein, dann melde dich nochmals.
Verfasst: 22 Jan 2005 18:48
von Bernhard
wenn du Schneehöhen nachtragen willst mußt du unter Wetterstation, Zeitpunkt den Haken bei Meßwerte übernehmen von Wetterstation wegmachen, und am Tag vor dem Schneefall den Wert Schneefall
=0 cm speichern und wenn der Schnee weg ist auch den Tag danach Schneefall = 0 cm speichern dann sieht die Grafik gut aus.
Gruß Bernhard
Verfasst: 22 Jan 2005 22:01
leider ist das genau der Fall daß das Speicherfeld nicht anwählbar ist!
http://www.wedemarkwetter.de.vu/
Verfasst: 22 Jan 2005 22:04
Hallo Bernhard,
danke für Deinen Tip!
Verfasst: 22 Jan 2005 23:46
Hallo Friedemann,
dann musst du folgendes machen:
Im Programmverzeichnis von WSWIN befindet sich eine Datei namens "Wsarchiv0.mdb".
Diese mußt du umbennen in "Wsarchiv.mdb", dann geht es. Dies ist die Datenbankdatei, in der WSWIN diese Daten speichert.
Verfasst: 23 Jan 2005 11:14
vielen Dank für Deine Hilfe!Das war ja unkompliziert!
Viele Grüße von
Friedemann
