Luftdruckunterschied WS2200 und WS2500PC ?
Verfasst: 23 Jan 2005 13:47
von jekno
Ich habe neben der WS2500PC noch eine WS2200 an der Wand hängen.
Wie kommt es, das die beiden unterschiedlichen Luftdruck anzeigen?
Momentan WS2200 = 1009 hPa und WS2500PC(WSWIN) = 1013 hPa, obwohl beide vom selben Sensor bedient werden und an beiden die gleiche Höhe NN eingestellt ist!
Muss ich da irgendwo noch etwas einstellen, dass der selbe Wert angzeigt wird
Verfasst: 23 Jan 2005 14:25
von Enrico
Hallo Jens,
hats du mal (z.b. bei wetteronline) nachgesehen, was zurzeit der "reale" Luftdruck bei Dir ist?
Vielleicht experimentiesrt Du mal mit den Einstellungen in WsWin unter Wetter -> Standort
Verfasst: 23 Jan 2005 14:56
von jekno
Die einzigste offizielle und verlässliche Wetterstation bei mir in der Nähe ist die vom Flughafen/Hof und das ist zirka 15 km entfernt, also auch nicht gerade ein Anhaltspunkt, denn der Unterschied beträgt momentan 8 hPa bzw. 4 hPa, die in Hof mehr angegeben sind.
Interessant wäre für mich ja eigentlich nur, warum besteht der Unterschied der beiden eigenen Wetterstationen mit 4 hPa!
@Enrico
Wie ist das bei Dir? Ich sehe gerade, dass Du die selben Geräte einsetzt.
Verfasst: 23 Jan 2005 15:15
Hallo Jens,
die einfachste Möglichkeit wäre (so wie Enrico sagt), die Höhe in WSWIN anzupassen, also unter "Wetter - Standort". Du siehst dort ja unmittelbar nach einer Änderung in der darunterliegenden Anzeige, ob der Druck jetzt mit deiner WS 2200 übereinstimmt. Du hast dadurch nicht irgendeinen Nachteil.
Wobei ich davon ausgehe, dass der Druck der WS 2200 stimmt, wenn du dort die richtige Höhe eingetragen hast.
Verfasst: 23 Jan 2005 15:20
von Enrico
Bei mir schwankt die Differenz zwischen 2 und 3 hPa. Das sehe ich aber nicht so tragisch. Da ich hauptsächlich die Luftdruck-Tendenz betrachte. In awekas.at (kennst du das schon?) liege ich mit den WS2500-PC-Werten recht "gut im Rennen".
Vermutlich wird im "Wandgerät" eine andere Berechnungsvorschrift verwendet. Bei Gelegenheit werde ich mal den tatsächlichen Stationsdruck auslesen.
Gruß nach Franken(?)
Verfasst: 23 Jan 2005 15:43
von jekno
@Enrico
Das ist ja dann ähnlich, wie bei mir
Ich habe jetzt mal die Hilfe zur WSWIN aufgerufen und da steht:
"Achtung Änderung: die früheren 9 m wurden umgestellt auf 8,5m
Pro 8,5 m Standorthöhe wird der Luftdruck um 1 hPa erhöht die verwendeten 8,5 Meter sind dabei ebenso ein Mittelwert.
Beachten Sie! Die alten ELV-Stationen verwenden für die Luftdruckkorrektor einen Faktor Stationshöhe/9
Sie erhalten hier auch den Wert, den Sie an diesen Stationen einstellen müssen.
Wenn Sie ganz genaue Luftdruckwerte benötigen, müssen Sie auf temperaturkompensierte Korrektur umstellen.
Allerdings ist mit dieser Einstellungen verbunden, da an Ihrem Display (WS1000, WS2000, WS2200 usw. bzw. Huger WM-918/WMR-918/WMR968) die Anzeige mit dem Wert von der Software nicht mehr unbedingt übereinstimmt.
Zu dieser Berechnung sind außerdem gültige Daten des Haupt-Aussentemperatursensors notwendig.
Bei dieser Wahl wird die Ausgabe der Luftdruckwerte auf Darstellung mit einer Nachkommastelle umgestellt."
Also kann ich jetzt davon ausgehen, dass der Wert von WSWIN der eigentlich korrekte Wert ist, oder habe ich das falsch verstanden?
Denn sonst müsste ich die Höhe über NN bei WSWIN um 37m verringern, was doch eigentlich eine Datenverfälschung wäre.
Lieber wäre mir, die Höhe an der WS2200 dementsprechend anzupassen, was nach Aussage der zitierten Hilfe auch sinnvoller wäre um genauere Anzeigen zu bekommen. Der weitere Nebeneffekt wäre, ich würde mit der Angleichung, den Werten der Wetterstation in Hof(15 km!) näher kommen, denn ein Unterschied von 8 hPa halte ich auf Dauer für zuviel. 3-4 hPa sind da schon realistischer.
Verfasst: 23 Jan 2005 16:40
Hallo Jens,
es ist so, wie du vermutest. Es hängt von der Berechnungsart ab und WSWIN ist da relativ genau. Übrigens: Noch genauer wäre es, wenn du in WSWIN die sog. "Temperaturkompensierte Korrektur" verwenden würdest. Ich würde es aber dennoch nicht empfehlen, da du dann 100-prozentig ständig Abweichungen von deiner Basisstation hast (da die Basisstatione dies ja nicht kann).
In deinem Fall wäre es also tatsächlich sinnvoll, die Höhe der Basisstation anzupassen.
Verfasst: 23 Jan 2005 16:53
von jekno
weneu hat geschrieben:
Das habe ich jetzt getan!
Die Anzeige der WS2200 ist mir in diesem Fall nicht so wichtig, da spielt nur die Tendenz ein Rolle.
Wichtig war mir vorallem, welcher Wert der genauere ist und mit der "Temperaturkompensierte Korrektur" bekomme ich ja nun fast den selben Wert der erwähnten offiziellen Wetterstation in Hof ...Klasse und Danke für eure Hilfe und Auskünfte!
Verfasst: 23 Jan 2005 17:18
von Enrico
Habe bei mir auch die Temperaturkorrektur an; wie gesagt mich stört der Unterschied zur Basis nicht.
