Vergleich zum Vorjahr
Verfasst: 27 Jan 2005 19:02
von Tinerfeño
irgendwo ist mir mal untergekommen, dass es mit WsWin (neuerdings) möglich sei, in einer Tagesgrafik die Vergleichswerte vom selben Tag im Vorjahr anzeigen zu lassen. Liege ich da richtig? Wenn ja, wie geht das genau ? ;)
Verfasst: 27 Jan 2005 23:19
Hallo Tinerfeno,
es gibt in der neuesten Version Variable für Vorjahresdaten (oder allgemein "frühere" Daten), aber nicht als Grafik, sondern als Zahlenwerte. Dies sind Variable wie
Durchschnitt x-Tag --> %avgvalpast[id~dd~mm~yyyy]%
Min-Wert x-Tag -->%minvalpast[id~dd~mm~yyyy]%
Erläuterungen dazu sind in der WSWIN-Hilfe und auch auf meiner Seite
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqvar/variable.html
unter dem Stichwort "Variablenarten"
Wie das dann konkret aussehen kann, wenn man es beispielsweise in die custom.txt einbaut, kannst du auf meiner Wetterseite sehen
und hier bei "Tag/Woche" --> "Übersicht Tag"
Habe hier allerdings nur die Variablen für die Temperatur eingebaut, es geht aber auch für andere Sensoren.
