Windmesser Fehler
Verfasst: 30 Jan 2005 11:36
von Steffen Nitzsche
Hallo im Forum!
Problem! Seit dem mein Windmesser (ELV-WS2200) bei diesen
Winterwetter mehrmals eingeforer ist, zeigt es jetzt die Windrichtung
völlig verkehrt an. Rund um 180°.Woran kann das liegen? Windgeschw. stimmt.
Verfasst: 30 Jan 2005 16:16
Hallo Steffen,
ich vermute mal, dass einfach die Ausrichtung des Windmessers nicht mehr stimmt, er muss ja in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet sein.
Wenn es wirklich 180 ° sind, dann würde ich ihn genau um 180° verdrehen.
Verfasst: 30 Jan 2005 17:09
von Bernhard
wenn die Solarzelle noch genau nach Süden zeigt kann es sein das der Windrichtungsgeber auf dem Poti lose ist, dann mußt du die Windfahne von der Achse abziehen und dann die Achse so drehen das genau Süden angezeigt wird, dann die Windfahne mit Richtung Süden wieder aufstecken und mit den Schrauben festdrehen.
Gruß Bernhard
