ET STATISTIKANZEIGE
Paul
ET STATISTIKANZEIGE
Hallo Wetterfreunde,
Seit dem vorigen Jahr 2004 wird bei mir die Totalsumme vom ET Wert nicht mehr addiert. ( Statistikdaten Regen/wind/Sonne -Ansicht)
Weis jemand wie ich diese hier herein bekomme?
Internet dateien aktualisieren bringt nichts, auch ändern durch manuelle Handlung ( schreibgeschützt ) gibt keine Änderung.
Mfg.
Paul
Losser _ Niederlande
www.meteolosser.tk
Mfg.
Paul
www.meteolosser.tk
zunächst: du kannst hier manuell nichts ändern, denn dieser Wert ist ein berechneter Wert.
Rufe mal die Jahresansicht auf, was passiet dann?
Und stimmt das wirklich, dass nur die Gesamtsumme nicht aktualisiert wird (dass also die Einzelwerte vorhanden sind und die Summe nicht)? Ich kann das fast nicht glauben, stelle notfalls mal ein Bild davon ein.
Paul
ET wert
Danke für deine schnelle Reaktion.
Es ist in der Tat so dasz sie Einzelwerte zwar anwesend aber nicht totalisiert werden.
Auch nicht nach aufruf der Jahresansicht 2004.
Schicke dir ein Bildabzug über mail.
Danke!
Schönes Wochenend.
Paul.
[/list][/quote]
Danke!
Schönes Wochenend.
Paul.
[/list][/quote]
MohrU
ET-Statistikanzeige
Hallo Paul, hallo Werner,
das gleiche Problem habe ich auch.
Von 2001 (Beginn meiner Aufzeichnungen) - 2003 wir die
Endsumme allerdings angezeigt. Auch das Aufrufen der Jahre 2004/2005
bringt keine Aktualisierung der Endsumme.
Beste Grüße aus einem sonnigen Hartenholm
Uwe
Uwe
nochmal zu eurem Problem:
Ich kann nur vermuten, dass die neuen Jahresdateien indirekt daran schuld sind. Mach folgendes:
Lösche alle Jahresdateien (ws_2005.dat, ws_2004.dat usw), nicht die Monatsdateien, sonst sind die Daten weg
Entferne dann den Schreibschutz bei den Statistikdaten der einzelnen Jahre und rufe dann nacheinander die Jahresansicht der einzelnen Jahre auf. Wenn die Daten dann immer noch nicht da sind, weiß ich auch nicht weiter.
Paul
ET Wert
Hallo Werner, hallo Uwe,
Leider hat bei mir die Löschung der ws_2004 un 2005_dat keine Änderung gebracht in die Endsummierung der ET.
Werner danke für den Versuch!
Vielleicht hat unser Werner Krenn noch eine Lösung?
Grusz aus dem sonnigen Losser/Holland ( 4,1 grad)
Paul Scholten.
Paul Scholten.
MohrU
ET-Statistikanzeige
vielen Dank für die Korrektur.
Über das Erscheinen der Endsumme freuen sich mit mir
sicherlich auch Paul und Werner.
Schönen Sonntag für Dich.
Herzliche Grüße aus Hartenholm
Uwe
Uwe
