Zwei Fragen zu den Sonnenschein-Daten
Lars T.
Beitrag von Lars T. »
der Umstieg vom 2000 zum 2500-PC brachte doch mehr Fragen mit sich als ich dachte. :roll:
Frage 1: Wenn ich die Daten als CSV-Datei exportiere, dann gibt eine Spalte "Sonnenschein min". In dieser befinden sich tagsüber bei Sonnenschein "diverse Daten". Zu den anderen Nicht-Sonnenzeiten steht hier nur "0".
Bsp:
8:51 11
9:03 5
9:15 0
9:27 8
9:39 16
9:51 10
Anfangs dachte ich, es handelt sich hierbei um die Sonnenscheinminuten.
Da ich aber das Ausleseintervall auf 12 Minuten habe und manche Daten den Wert 12 überschreiten, kanns das wohl nicht sein. Zudem rechnet das Programm ja jeden ausgelesenen Datensatz mit Sonnenschein als "12 Minuten Sonne". Was hat es also dann mit diesen Daten auf sich?
Frage 2: Werden beim S 2500 H die Prozentangaben unter der Rubrik "Solar" für die Berechnung ob "sonnig, bewölkt" usw. noch verwendet oder sind diese Angaben nur für modifizierte Helligkeitssensoren relevant?
Gruß Lars
@Lars,
es handelt sich dabei tatsächlich um die Sonnenschein-Minuten.
Diese Daten kommen direkt von der Station WS2500 und werden von WsWin nicht verwendet.
Mit einer Ausnahme: es gibt eine entsprechende Variable dazu
Sonnenzeit aus WS2500 %sundayws2500%
Die Prozentangaben werden verwendet.
Lars T.
nochmal zu den Prozentangaben: Ich habe mal testweise den Schwellenwert für "sonnig" zwischen 70% und 100% variiert. Trotzdem blieb aber die Sonnenscheindauer der letzten Tage immer konstant. Die müsste sich doch dann je nach Schwellenwert ändern?
Gruß Lars
Hallo Lars,
ja, das sollte sich schon ändern. Du musst aber den betreffenden Zeitraum nochmals anwählen, blättere also dann auch die betreffenden Tage zurück.
Lars T.
Ok, das ist schon klar, aber es ändert sich trotzdem nichts. :?
Könnte es daran liegen, dass ich die Sonnenstands-Korrektur aktiviert habe?
Gruß Lars
Hallo Lars,
das sollte nicht das Problem auslösen. Ich stehe aber im Moment etwas auf dem Schlauch, warte also mal ab, was noch kommt.
@Lars,
bei Sonnenstandskorrigiert ist der Prozentwert für die Sonnenzeit die Führungsgröße.
Der Prozentwert ist in diesem Fall nur noch für die Bewölkung relevant.
