Errechnen des Wochendurchschnitts ??
Verfasst: 08 Feb 2005 18:42
von S-Oliver-HU
kann mir jemand verraten wie ich anhand von 96 Meßwerten pro Tag also 672 Meßwerten insgesamt einen Wochendurchschnittstemperatur errechenen kann. Wäre das die Summe von den 672 Meßwerten / 672 ??
Oder liege ich da falsch ??
Ihr könnt mir auch einen Tipp geben wo ich sowas nachlesen kann.... man will ja nochwas lernen....
Grüße Oliver S.
Verfasst: 08 Feb 2005 19:06
Hallo Oliver,
im Prinzip schon. Aber warum willst du es errechnen? WSWIN ermittelt auch die Wochenschnitte.("Ansicht - Woche")
Allerdings etwas anders:
Es wird die Durchschnittstemperatur der einzelnen Tage addiert und dann durch die Zahl der Tage geteilt.
Verfasst: 09 Feb 2005 07:26
von S-Oliver-HU
Hallo weneu,
ich brauch diesen Wert in einer anderen Tabelle. Dort notiere ich seit ein paar jahren wasser, strom und gasverbrauch und neuerdings den solarertrag (für eine thermische Solaranlage). Oder gibt es eine möglichkeit diesen wert direkt aus wswin in meine tabelle zu importieren? Momentan hab ich es mal versucht über eine exporttabelle darzustellen.
Grüße Oliver S.
Verfasst: 09 Feb 2005 09:57
Hallo Oliver,
als Werte in Exportdateien stellt WSWIN grundsätzlich nur "Originalwerte" zur Verfügung, also keine berechneten Werte wie Schnitt, Maximum.
Für deinen Zweck wäre es wohl am sinnvollsten, die Monatsdaten zu exportieren und dann in deiner Tabelle zu verwenden.
Du hast ja auch die Möglichkeit, anstatt aller Werte nur einen bestimmten Sensor zu exportieren (s. auch mein Hinweis auf
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqp ... oblem.html und hier bei "Probleme mit WSWIN" den Punkt "Einzelsensor exportieren")
Ein ganz anderer Weg, aber nicht so einfach, wäre es auch, über die Variablen von WSWIN die entsprechenden Schnittwerte in einer Textdatei ausgeben zu lassen und dann gleich diese berechneten Werte zu verwenden.
Verfasst: 09 Feb 2005 10:58
von S-Oliver-HU
Hallo weneu,
genau so mache ich es (monatsdatei exportieren) und es funktioniert ganz gut.
Wie weiß eigentlich das programm welches monatsdatei es zu exportieren hat ?
Mir geht es da um die übergangszeit... also z.b. am 1.3. und ich hab beim auslesen noch werte vom 28.2. dabei. Wenn ich dann ja am 1.3. die monatsdatei exportiere hab ich ja dann nur den märz oder kann man da irgendwie nochmal den februar exportieren, da ja erst jetzt (am 1.3.) alle messwerte für den februar vorliegen. Uiiii... welch ein satzbau.... ich hoffe man versteht was ich meine.....
hab zu diesem thema irgendwie nix im handbuch gefunden.
Grüße Oliver S.
Verfasst: 09 Feb 2005 11:38
Hallo Oliver,
WSWIN exportiert immer den Monat, der in der Ansicht eingestellt ist. Wenn du also nachträglich den Januar exportieren willst, wählst du "Ansicht - Monat", stellst dort den Januar ein und exportierst dann die Monatsdaten. So lässt sich auch nachträglich jeder beliebige Monat exportieren.
