Beliebige *.txt Dateien abarbeiten?
Peter Radl
Beitrag von Peter Radl »
könnte man nicht noch eine Funktion einbauen um weitere selbsterstellte .txt Dateien abzuarbeiten?
Z.B. User*.txt
Dann könnte man doch noch flexibler Webseiten erstellen?
Oder gibts das schon?
Gruß, Peter
Hallo Peter,
Im Prinzip schon. Du baust einfach in die custom.txt als 2. Zeile ein
<!-- %openfile=mein.txt% -->
In der Datei "mein.txt" kannst du dann wieder einen openfile Befehl einbauen usw.
s. auch
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/fragenframe.htm
und hier den Punkt "openfile="
Es ist auch nicht verboten, zusätzlich die anderen Bereiche zu lesen :)
Peter Radl
:oops:
Ich habe die Praxis. pdf & Probleme.pdf und auch schon in die FAQ geschaut.
Ist halt alles SEHR komplex.
Vielen Dank für Deinen super Support.
Gruß, Peter
Hallo Peter,
das ist schon klar, dass hier nicht immer alles sofort aufzufinden ist. Dafür sind die Möglichkeiten des Programms einfach zu umfangreich. Mir ist auch klar, dass man nicht immer weiß, wo man am besten suchen soll und wonach. Aber drum ist das Forum ja da.
rolsch
Beitrag von rolsch »
Peter Radl hat geschrieben::oops:
Ist halt alles SEHR komplex...
- so schlimm ist es aber nicht wenn man einmal dahinter gekommen ist :)
Ablauffolge der WAP & Template-Schiene von WsWin32:
-> wap.txt wird von WsWin32 als erstes gesucht und geöffnet
a) WsWin32 schaut in wap.txt in der ersten Zeile nach %customfile = outputname
b) WsWin32 schaut in wap.txt in der 2. Zeile nach %openfile = nächste Template-Datei
c) das aktuelle Template (hier wap.txt) wird nun abgearbeitet
d) WsWin beginnt im nächsten Template (= %openfile) wieder bei a)
- das Ganze wird beendet, wenn im 'letzten' Template kein '%openfile' vorhanden ist!
Beispiel:
--- inhalt von wap.txt ---
%customfile=wap.wml%
%openfile=wapticker.txt%
die WsWin-Variabeln werden eingesetzt
--- inhalt von wapticker.txt ---
%customfile=wapticker.htm%%
%openfile=rtb.txt%
die Variabeln werden eingesetzt
--- inhalt von rtb.txt ---
%customfile=rtb.php%%
die Variabeln werden eingesetzt & Ende
Es darf pro Templatefile also immer nur einmal 'customfile' und 'openfile' vorkommen!
-> gleiches Verhalten gilt für die HTML-Schiene bei custom.txt
Weitere Informationen findest du hier: http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/fragenframe.htm
Hallo Roland,
wobei man ergänzend noch sagen sollte, das dasselbe für die custom.txt gilt.
Es kann also für die Abarbeitung weiterer Dateien entweder die custom.txt oder die wap.txt genommen werden.
Wobei hier folgendes zu beachten ist:
- wenn die custom.txt genommen wird, werden auch die sog. Meta-Tags mit übergeben (z.B. <meta name="Generator" content="Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware V2.80.5 - 2002-11-23"> usw.)
Wenn dies nicht erwünscht ist bzw. stört (wie z.B in einem Wetterticker),
- muss die wap.txt genommen werden, denn dort werden diese Meta-Tags weggelassen.
