Grafische Darstellung des Wassergehaltes der Luft
Verfasst: 05 Mär 2005 14:34
Hallo miteinander,
um einen Raum (Keller) zu trocknen, geht darum, trockene Luft in den Raum zu leiten.
Dabei ist es wichtig, zu wissen, wieviel g Wasser pro Kubikmeter die Raumluft bzw. die eingeleitete Luft hat. Die Temperaturen interessieren dabei überhaupt nicht. Es wäre von großem Vorteil, wenn es eine Möglichkeit gäbe, den Wassergehalt von Luft grafisch darzustellen, um im richtigen Moment das Fenster zu öffnen.
Geht es in WsWin, den Verlauf des Wassergehaltes von Luft in g/cm grafisch darzustellen?
MfG
Hstampi aus Hannover
MfG
