Version 2.85.4
Verfasst: 07 Mär 2005 14:26
von sascha_spieka
Moin,
bekomme mit der neuen Version immer die Fehlermeldung
"07.03.2005 14:16:00 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom2.txt"
in meine error.txt geschrieben.
Ich habe jedoch diese "custom2.txt Datei nicht????
MfG
Sascha
Verfasst: 07 Mär 2005 17:16
Hallo Sascha,
vielleicht doch. Diese Datei sieht so nach "wetterboard" aus.
An sich ist der Meldungsgrund folgender:
Seit der neuesten Version werden die Variablen ...outstemp und ...outshum nicht mehr unterstützt.
Du musst also Variablen wie
%curvaloutstemp% durch %curval[0]%
ersetzen.
Die ID 0 entspricht dabei dem für den Taupunkt gewählten Außensensor.
Entsprechendes gilt für die Variablenart "outshum", bei der jedoch der Parameter "-1" gilt, also anstatt %curvaloutshum% gilt nun %curval[-1]%
Verfasst: 07 Mär 2005 17:20
@Sascha,
ich denke doch ... - glaube nicht dass sich das Programm hier irrt
Suche und ersetze doch einmal bei Deinen Template/Benutzerdef. Dateien (*.txt) im Datenpfad nach
outstemp% und ersetze mit
[0]%
bzw.
outshum% und ersetze mit
[-1]%
Verfasst: 07 Mär 2005 20:12
von Karmar
Da ist also das problem, mmmmm denke wie ich dasmache.
Wetter freunde ir weist ich bin nicht zo heldhaftig mit die txt file's, ich bin schon fro das ich etwas auf internet an data bakommen.
Kleine frage kan mir eine auf ein kinder weise auslegen wie und was
Hallo leute, meine kopf ist jets am abkulen.
Ich habe es gefunden, habe mir erst mal 10 mal diese tekst gelesen und jets habe ich es, es ist einfach, aber ich habe nog immer angst das ich etwas kaput machen in die txt files, aber habe es jets, danke danke.
Verfasst: 08 Mär 2005 16:05
von sascha_spieka
@Werners
Der Sinn der Meldung ist mir schon klar, die Datei "custom2.txt" ist definitiv nicht auf meinem Rechner (Windows-Suchfunktion).
Das ist das Problem.
MfG
Sascha
Verfasst: 12 Mär 2005 10:50
von sascha_spieka
Ich habe jetzt eine custom2.txt. Trotzdem kommen immer noch folgende Fehlermeldungen, obwohl ich diese Variablen nicht verwende?!?!???
12.03.2005 09:16:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom2.txt
12.03.2005 09:31:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom2.txt
12.03.2005 09:46:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom2.txt
12.03.2005 10:01:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:aktuell.htm
12.03.2005 10:16:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom.txt
12.03.2005 10:31:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom2.txt
12.03.2005 10:46:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom2.txt
MfG
Sascha
Verfasst: 12 Mär 2005 17:11
von MathiasRR
Hallo Sascha,
so was ähnliches ist mir auch mit einer selbst erstellten Datei passiert.
Hier 'meckerte' WsWin (2.85.5) auch immer diese Datei an, obwohl ich darin definitiv nicht die Variablen benutze.
Du solltest wirklich mal den Tip vom Werner versuchen und im WsWin-Verzeichnis überall die Variablen in den Dateien und Templates austauschen.
Bei mir war die Fehlermeldung danach weg...
Viele Grüße
Mathias
Verfasst: 12 Mär 2005 23:59
wenn als Fehlermeldung eine bestimmte Datei angegeben wird,
so wird dieser Dateiname mit %openfile=...%
in einer benutzerdef./Template-Datei zugewiesen.
D. h. die nicht mehr unterstützte Variable müsste auch in dieser Datei vorkommen, wie diese Openfile-Anweisung.
Verfasst: 13 Mär 2005 08:56
Hallo Sascha,
was ich jetzt nicht ganz verstehe (habe in diesem Thread schon länger nicht mehr mitgelesen):
Du schreibst weiter oben: "Ich habe jetzt diese custom2.txt"
Wofür verwendest du sie denn bzw. was steht in ihr drin?
Bedenke auch den Hinweis von Werner, den ich gerade sehe:
Allein das Vorhandensein einer Datei (auch wenn sie fehlerhaft wäre), macht noch kein Problem. das Problem entsteht erst dann, wenn sie entweder durch openfile aufgerufen wird oder in den Templateeinstellungen aktiviert wird. Oder wenn es eine Datei für die "Standardabarbeitung" ist wie die custom.txt oder wap.txt
Verfasst: 13 Mär 2005 13:23
von sascha_spieka
Heureka,
ich habe es gefunden. Die Variable war als %curvaloutstemp% in meiner ws_speech.txt versteckt.
Nach Änderung der Variablen ist meine error-Datei jetzt sauber.
Dank an Alle für die Hilfe
@Werner N.
Die custom2.txt ist für die Datenübermittlung ans wetter-board.
Moin
Sascha
Verfasst: 13 Mär 2005 14:42
Hallo Sascha,
habe ich auf Grund des Namens fast vermutet, aber ich wollte sichergehen.
