Taupunkt fehler
Verfasst: 11 Mär 2005 21:31
von AndreasB
Hallo.
mein derzeitiges Problem mit WsWin ist das der Taupunkt falsch eingezeichnet wird. Beispiel: Jetzt hat es (taupunkt) -2.4°C Ws Win zeigt aber +9.3°C an. Ich habe die WS 2305 daher wird holt sich WsWin die Daten von HeavyWeatherhistory.dat. . Dort aber ist alles richtig.??
Es wurde alles dann auch überschrieben zb. Im Jänner und Februar war noch alles normal aber jetzt wurde alles umgeschrieben.
könnt ihr mir helfen?
mfg Andreas
Verfasst: 13 Mär 2005 00:09
@Andreas,
kontrolliere bitte einmal Deine Einstellung für den Taupunktsensor
- unter Wetterstation, Spezial Sensoren.
Ich vermute hier ist nicht der Aussensensor gewählt.
Verfasst: 13 Mär 2005 14:25
von AndreasB
ja das wars statt Temp ausen stand Temp innen. danke
Ein Problem ist weg ein anderes ist da.
Unter Statistik Daten sind die ,,Tage" verschwunden. und die ganzen Statistik Daten wurden umgeschrieben. z.B.: Februar: Min.Wert ist +13.8°C!? Bei jedem tag sprich Eistag, Frosttag,... steht 0 und bei den Temperatur werten steht nur noch alles im +.?
mfg Andreas
Verfasst: 13 Mär 2005 14:40
Hallo Andreas,
ich weiß zwar nicht, wie du das schaffst, aber mach folgendes:
Lösche die ws_hist.txt im WSWIN-Porgrammverzeichnis und aktualisiere anschließend alle Jahre. Dann sollten die Werte wieder stimmen.
