Feuchtesensoren kombinieren
Verfasst: 18 Mär 2005 09:38
von Huriburi
Ich bin mir fast sicher, dass die Antwort mit der Suchfunktion irgendwo im Forum zu finden ist, trotzdem frage ich mal nach:
- Sensor 1 = Temp. und Feuchte Nord
- Sensor 3 = Temp. und Feuchte Süd
- Sensor 4 = Temperatur-Minimalwert kombiniert aus Sensor 1 und 3
Jetzt hätte ich gerne einen kombinierten Sensor der mir den Mittelwert der Luftfeuchte von Sensor 1 und 3 anzeigt. Wie mache ich das :?:
Verfasst: 18 Mär 2005 09:54
Hallo Joachim,
das sollte zu lösen sein, indem du einen weiteren kombinierten Feuchtesensor bildest:
"Wetterstation - Spezialsensoren - #2" und hier im Feld "Kombiniere Sensoren" (das obere Feld hast du ja schon für die Temperatur genommen) einen kombinierten Feuchtesensor bildest, z.B. 18+19 = un dhier dann "Mittelwertbildung" wählst.
Verfasst: 18 Mär 2005 11:24
von Huriburi
Eben diese Zählerei macht mir Probleme. Feucht Nord ist bei mir lt. der verfügbaren Sensoren = 18. Feuchte Süd = 17. Eine sinnvolle Anzeige bekomme ich bislang nicht hin...
Verfasst: 18 Mär 2005 11:48
Hallo Joachim,
ich fürchte, dass dich hier die Nummern verwirren. Ich kenne jetzt deine Beschriftungen und Nummerierungen nicht, aber normalerweise ist es so:
- Dein 1.Außensensor (sagen wir mal Nord) ist Sensor 1 und zu diesem Sensor gehört der Feuchtesensor 18
- dein 2. Außensensor (sagen wir mal Süd) ist Sensor 3 und zu diesem Sensor gehört der Feuchtesensor 20
Du müsstest also wählen für die Temperatur 1+3 = 4
und für die Feuchte 18+20 = 21 (als Beispiel)
Dann wäre in deinem Sensor 21 der Feuchtemittelwert aus deinen beiden Sensoren.
Gib in der WSWIN-Hilfe unter Index mal das Stichwort "Indexe" ein und wähle dann "Wetterdaten importieren"
Dort werden dir die Nummern der ganzen Sensoren (bzw. Indexe) angezeigt)
Verfasst: 18 Mär 2005 13:37
von Huriburi
Irgendwie bin ich auf 20 + 21 = 22 gekommen....Egal, funktioniert! Allerdings macht ein Mittelwert bei der Luftfeuchte keinen Sinn. Die Feuchtesensoren zeigen bei niedrigen Temperaturen und stark fallender Feuchtigkeit häufig Fahrkarten an. Das verhagelt die Optik. Besser ist die Maximalwert-Bildung.
Verfasst: 19 Mär 2005 11:17
von rolsch
weneu hat geschrieben: - Dein 1.Außensensor (sagen wir mal Nord) ist Sensor 1 und zu diesem Sensor gehört der Feuchtesensor 18
Genau diese Kombination habe ich auch und es funktioniert wunderbar.
Ich lasse einmal so die Aussentemperatur ermitteln (minimum Auswahl) und auch die Aussenfeuchte.
Ich hatte da auch meine Schwierigkeiten bei der Nummerierung der Sensoren :-)
(http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=2215 )
Das Ergebniss:
WS2000-PC 2.5
Sensor ID-1 = orig. Aussensensor Temp. & Feuchte
Sensor ID-3 = zusätzlicher Aussensensor Temp. & Feuchte
unter Spezial-Sensoren
'Kombiniere Temperatur-Sensoren'
'Minimal Auswahl'
1 + 3 = 4 eingestellt
-> ergibt in %curval[5]% die Temperatur des Sensors, welcher die geringere Temperatur aufweisst
-> ergibt in %curval[21]% die Feuchte des Sensors, welcher die geringere Temperatur aufweisst
mit der zusätzlich folgende Option:
''Kombiniere Sensoren"
'Minimal Auswahl'
18 + 20 = 21
-> ergibt in %curval[21]% die Feuchte des Sensors, welcher die geringere Feuchte aufweisst, unabhängig der Temperaturen
... tolle Werte dröselei :lol:
- man beachte den kleinen Unterschied bei der Feuchte...
Verfasst: 19 Mär 2005 12:14
Hallo Roland,
wie du exakt beschreibst, dies ist bei den genannten Sensoren die einzig richtige Möglichkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie Joachim (abweichend von meinen Angaben) zu seiner Lösung (20+21) kommt, aber wenn es angeblich funktioniert, soll es mir egal sein.
Verfasst: 20 Mär 2005 17:47
von Huriburi
weneu hat geschrieben:Hallo Roland,
Wie das funktionierte, weiss ich jetzt nicht mehr. Habe heute aber einen guten Teil des Tages damit verbracht, die ID-Geschichte zu kapieren und einzustellen. Jetzt blicke ich durch und kann die vorgeschlagene Lösung nachvollziehen. :D
Man verstehts eigentlich am Besten, indem man => alle verfügbaren Sensoren anklickt und die nicht brauchbaren über => Alle Sensoren anzeigen aussucht und entfernt. Auf diese Weise verhindert man auch das Überdecken echter Sensoren mit "virtuellen" Sensoren.
(OT) Vielleicht sollte Werner Krenn mal durch Deutschland reisen und in zentralen, gößeren Städten WsWin-Seminare anbieten. Wäre bestimmt ´ne Marktlücke. Bei den Möglichkeiten die in der Software stecken... :D
