Template für Langzeitwerte
Verfasst: 19 Mär 2005 14:20
von Lucky
ich möchte demnächst meine Webseiten um eine neue Übersicht für Langzeitwerte erweitern.
Da die Werte länger konstant sind möchte ich die neue Seite nur bei Bedarf aktualisieren lassen. Ich werde das Wochentemplate - welches ich bisher nicht gebraucht habe - dafür "mißbrauchen".
In welcher Tempatereihe (Jahr/Monat/Tag/Woche) habt ihr - wenn überhaupt - die Langzeitwerte aufgenommen.
mfg.
Thomas
Verfasst: 19 Mär 2005 14:30
Hallo Thomas,
ist jetzt zwar keine direkte Antwort auf deine Frage, aber warum nimmst du nicht anstatt eine templates gleich die (evtl modifizierte) longtime.txt?
Ich vermute allerdings, es geht dir darum, dass nicht zu oft aktualisiert wird.
Du bist dir aber schon darüber klar, dass auch das offizielle Wochentemplate (auch wenn es so heißt), jeden Tag neu erstellt wird und nicht nur einmal pro Woche?
Verfasst: 19 Mär 2005 14:42
von Lucky
=> Weil ich es nicht wusste.
Ich habe mir eine etwas ungewöhnliche Art meine Internetdateien zu aktualisieren angewöhnt.
Bei mir kommt das noch von der Zeit als WsWin und ELV-WS2500 nur über Dateiüberwachung zusammenspielten.
Grob gesagt :
Ich habe mir ein Tastaturmacro erstellt welches automatisch WsWin ohne Interface startet, den Punkt Grafiken/Tabellen aktualisieren aufruft, dann die Haken bei den entsprechenden Templates setzt und startet. Zusätzlich werden darin ebenfalls darin Mails versendet, die Benutzerdateien ausgeführt und ein paar Screenshots gezogen.
Egal wie kompliziert es klingen mag, aber so komme ich automatisch auch an Screens ran die WsWin sonst nicht erstellt. z.B. die graphische Jahresübersicht.
Frage zur longtime.txt.
Über welchen Menüpunkt wird die ausgeführt ?
Verfasst: 19 Mär 2005 16:43
Hallo Thomas,
dazu gibt es keinen Menüpunkt, sondern sie wird mit "openfile= XXX" in die custom- oder wap-Schiene eingebunden.
"Nachteil": Sie wird bei jeder Datenaktualisierung erzeugt, genau wie die custom.txt (und das willst du in diesem speziellen Fall vielleicht nicht unbedingt)
Verfasst: 19 Mär 2005 16:53
von Lucky
Danke Werner,
Ich habe jetzt eine Longtime.txt in die Monatstemplateschiene eingebaut. Ist zwar dann schon die 5 Datei-Ebene aber was soll's.
So wird die Seite einmal täglich erzeugt was kein Problem ist.
mfg.
ThomaS
Verfasst: 26 Mär 2005 23:36
von RKnud
Muss ich mir eigentlich größere Sorgen machen, wenn nach Update auf die 2.85.6 so eine "longtime.txt" bei mir nirgens zu finden ist???
Verfasst: 27 Mär 2005 06:57
von Hean
Hallo Reiner
Nein!
Die gibt’s hier - für registrierte User:
http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/
Verfasst: 27 Mär 2005 08:45
von RKnud
Danke! So hab ich's gemacht.
