Windmesser Vantage Pro Kabel verlängern
Verfasst: 21 Mär 2005 10:42
von Tim
hat jemand schon mal das Kabel vom Windmesser zur ISS verlängert (sicher, eigentlich ne dumme Frage :wink: )? Kann man dafür eine Verlängerung aus dem Bereich der Telefonie oder Netwerk nehmen? Die sollten günstiger sein als Originalkabel von Davis.... Kleine Info noch: Das Kabel soll max. um 10 Meter verlängert werde (also zusammen ca. 22m), ich möchte eigentlich nicht am Windsensor rumschrauben und das Originalkabel nicht zerschneiden und daran rumlöten. Vielleicht kann man ja ein ISDN-Kabel anstecke oder so?!
Danke für die Hilfe
Tim
Verfasst: 21 Mär 2005 19:56
von Canada-John
Hi Tim,
das Anemometerkabel kann lt. Firma Davis, bis zu 75 m ohne Beeinträchtigung der Meßwerte verlängert werden .
Empfohlen wird ein 4-poliges AWG 24 - Kabel (= 0,20 mm² Qerschnitt).
Die Stecker sind RJ-11 Western-Stecker.
Um die beiden Kabel zu verbinden wird eine RJ-11 Kupplung benötigt, welche im Telekom-... oder bei Conrad-Elektronic (Best-Nr. 26 18 07) erhältlich ist.
Gruß John.
Verfasst: 21 Mär 2005 22:14
von Tim
Super, danke für den Hinweis, damit kann ich die Station weiter vom Haus weg positionieren. Echt klasse.
Viele Grüße Tim
