Import von Meßdaten anderer Stationstypen
Verfasst: 21 Mär 2005 14:40
von Klaus Blue
[color=blue]Bezüglich der PC Wetterstations-Software eine Frage.
Die Software ist ja grundsätzlich dazu konzipiert Wetterdaten aus bekannten Stationstypen auszulesen (Huger, Davis ...).
Wir besitzen selbst ein Profi Wetterstation, die Software des Anbieters ist aber nich befriedigend und so würden wir gerne die Daten mit einer anderen Software (sprich PC Wetter) einlesen, auswerten bzw. online ins Internet stellen.
Welche Möglichkeiten bietet die Software, grundsätzlich können wir unsere Strings in jede Form umwandeln, csv, und was auch immer, ist diese Variante bei PC Wetter überhaupt vorgesehen ?
Gibt es im Bedarfsfall andere Software Alternativen die das können.
Danke jetzt schon für diverse Hinweise[/color]
Verfasst: 21 Mär 2005 17:26
Hallo Klaus,
WSWIN liest prinzipiell csv-Dateien ein,die aber in einem bestimmten Format vorliegen müssen. Da ich davon ausgehe, dass du auf die Hilfe-Datei von WSWIN noch nicht zugreifen kannst, hier ein kurzer Auszug über den nötigen Aufbau:
(1) Datum,Zeit,Innentemp.,AußenNord,AußenSüd,Temp 3,Außentemp.,Feuchte i.,Feuchte 1,Feuchte 2,Sonne,Feuchte a.,Luftdruck,Regen,Wind,Richtung,Sonne
(2),,°C,°C,°C,°C,°C,%,%,%,%,%,hPa,mm,km/h,°,h
(3)#Calibrate=0.360 #Regen0=0mm #Location=388/411m #Baro_correction=46hPa #Station=WS2000-PC V2.4
(4),,1,2,3,4,5,17,18,19,20,21,33,34,35,36,37
(5)01.03.2005,00:00,21.6,-14.2,-16.1,-17.5,0.0,39,60,61,36,20,969,0.000,0.0,55,0.00
01.03.2005,00:31,21.3,-14.7,-16.5,-17.5,0.0,39,60,59,34,20,969,0.000,0.0,55,0.00
01.03.2005,01:01,21.1,-14.6,-16.9,-17.5,0.0,40,61,59,38,20,969,0.000,0.0,55,0.00
Erläuterung:
Die 1. Zeile enthält Datum, Zeit und die Namen der Sensoren
Die 2. Zeile enthält die Maße, die 3.Zeile einige interne Angaben,die Zeile 4 die sog. IDs der Sensoren und ab der 5. Zeile kommen dann die Daten in der Reihenfolge von Zeile 1
Klingt etwas kompliziert, ist aber nicht so schlimm, wie es aussieht. Die 1. Zeile ist natürlich nur ein Beispiel, es hängt ja von den verwendeten Sensoren ab, was dort steht.
Nachtrag:
Eine Datei dieser Struktur ist für den Import gedacht, es gibt aber noch ein andere günstigere Möglichkeit für die sog. Dateiüberwachung (die dann automatisch erfolgt, während der Import manuell durchgeführt werden muss), es würde aber zu weit führen, dies hier im Einzelnen zu nennen.
Verfasst: 22 Mär 2005 11:09
von Klaus Blue
Hallo Werner !
Danke für die Ausführungen, das hilft mir schon weiter. Ich hab mir die Hilfedatei auch schon durchgeblättert, die ganze Sache ist mir aber aufs erste ein bischen zu unübersichtlich gewesen.
Ich werde mich melden sobald es klappt.
Danke Klaus
