Hallo an alle !
Bin neu hier, und habe gleich eine Frage.
Ich benutz z. Z. Noch die Wetterstation "Matrix"
Auslesesoftware ist heavy Weather
desweiteren wswin Version V2.82.0
Ich lese die Daten in wswin durch Daten Kovertiern per hand ein
geht einwandfrei
Nun mein Proplem
Habe mir ein Funkinterface von ELV zugelegt
z.Z nur einen Tempertursensor (Probe)
Möchte nun da direckt auslesen
Anschluß des interfac an Port COM1
Wswin zeigt mir an COM Port 1 gefunden
Beim drücken des Buttons Auslesen geschiet aber nix
In der von ELV mitgelieferten Software PC Wetterstaion
geht das auslesen Proplemlos
nur die Grafische Darsellung ist etwa ätzend
Verwende ich einezu alte Version von wswin ?
Für Tipps wäre ich Dankbar
mit freundlichen Grüßen
Lutz
Wswin ELV Funkinterface
jekno
Fritz
Huriburi
Moin,
ist zwar nicht das org. Thema, passt aber zum Thread. Das ELV WS2500 PC-Interface ist ja nun deutlich billiger geworden. Ich denke mal, ich werde mein altes WS 2000 bald ersetzen. Ist es prinzipiell möglich, das alte (ohne PC-Anbindung) als "Back-Up" mitlaufen zu lassen und im Fall des Falles damit Daten zu ersetzen? In letzter Zeit nerven mich Ausfälle meines Interface. Einige Sensoren werden offenbar nur noch widerwillig empfangen. Möglicherweise verlangt es aber nur nach einem Standortwechsel, wer will schon ewig am selben Platz hängen....
Da muss ich noch mal suchen.
Ich denke mal, ich lasse WS Win auch noch auf dem Laptop laufen und wenn´s nötig wird, ersetze ich die fehlerhaften Daten dort. Das alte Interface könnte ich ohne PC-Anbindung deutlich zentraler platzieren.
Weitere Frage: Bleiben, da die Daten ja nicht ständig ausgelesen werden, immer die aktuellsten Daten erhalten? D.h., habe ich z.B. bei einem 5-min Intervall die letzten 3 Tage, 13 Stunden und 20 Minuten in dem Interface gespeichert oder werden sie andersweitig überschrieben?
Hallo Joachim,
Es bleiben immer die Daten der letzten 3 Tage (bei deinem Speicherintervall) gespeichert. Es kommen bei diesem Interface ständig neue Daten dazu und damit die Platz haben, werden die ältesten Daten gelöscht. Du hast also sozusagen immer "Backup" der letzten 3 Tage.
Du kannst durch Export und Import dann auch die Daten entsprechende übertragen.
Nebnbei: genau diesen Weg gehe ich auch, ich habe immer ein Interface zusätzlich laufen.
