Fehler Schneehöhe
Verfasst: 24 Mär 2005 22:38
von manilo101
wenn ich unter Wetter - Wetterlage - Reiter Schneehöhe nachsehe, wird dort ordentlich 0cm angezeigt. Und das seit 18.3.05.
Wenn ich aber jetzt mein Display ansehe, stehen dort immer noch die 5cm vom 17.3.05. Ich habe diesen Wert auch erst nachträglich eingegeben, weil ich eher keine Zeit hatte. Ich habe dazu in der Diagrammansicht von WsWin den entsprechenden Tag ausgesucht und dann die Werte eingegeben.
Woran kann es liegen, dass aber mmer noch die 5cm angezeigt werden?
MfG
Tilo
Verfasst: 24 Mär 2005 23:37
@Tilo,
ich vermute einmal, dass Du die Wetterlage nicht mit
"OK" verlassen hast.
Erst damit weiß das Programm, dass es die neuen Werte (u.a. Schnee verwenden soll).
Verfasst: 25 Mär 2005 09:56
von manilo101
danke aber ich verlasse das Menü ordentlich mit OK. Auch das Schneehöhendiagramm ist in Ordnung und es zeigt 0cm. Nur das Display ebend nicht. Und was mir heute morgen noch auffiehl, auch in der Min-Max-Ansicht hab ich in der Zusammenfassung auch die Schneehöhe drin und die zeigt 5cm. Komisch.
Ich werd weitersuchen.
MfG und frohe Ostern
Manilo
