Probleme mit der neuen Variable %avgval[0]%
Verfasst: 25 Mär 2005 01:17
von Rene78
Moinsen,
nun hab ich alle Tempelates auf die neue Variable %avgval[0] umgestellt.
aber nun raucht mit der Kopf!
Grund siehe hier unter Temperatur Durchschnitt, dort hab ich jeden Monat den selben wert! mit der alten variable ist dieses nicht der Fall..
siehe hier
Hat jemand ne lösung wa sich falsch mache?
grüße René und frohe Osterfeiertage
Verfasst: 25 Mär 2005 01:27
von Enrico
HAllo Rene,
nachdem Du darauf aufmerksam gemacht hast, habe ich meine Jahresdatei mal überprüft und siehe da, auch bei mir wird immer das gleiche angezeigt. Siehe hier:
http://www.kiedrich-wetter.de/j2005.php
Es ist aber auch avgval[-1] für den Feuchtewert betroffen.
Verfasst: 25 Mär 2005 01:34
von Rene78
Ich denke mal das wir dann nicht die einzigen sind. und ich kann aufhören weiter zu probieren....
*kopfrauch*
Sollte Werner mal überprüfen
Verfasst: 25 Mär 2005 09:19
von Lucky
Hallo Rene,
ich habe AVGVAL[2] im Jahrestemplate für diesen Werte genommen.
Ich bin der Meinunge dieser Wert ist OK.
mfg.
Thomas
Verfasst: 25 Mär 2005 11:03
Hallo Renè,
das ist insofern seltsam, als ich es gerade (nach euren postings) testweise mal in ein template eingebaut habe (ich verwende an sich die Jahrestemplates nicht). Bei mir wird die Variable korrekt umgesetzt.
Da dies natülich keine Problemlösug ist, könntest du mir höchstens dein Jahrestemplate mal übersenden. Ich würde es dann prüfen bzw. einfach mal auf meinem System laufen lassen.
Verfasst: 25 Mär 2005 11:59
@Hallo,
speziell im Jahrestemplatte und der Verwendung von %monthonly%
muß eine andere Variable verwendet werden.
Seht Euch bitte das Beispiel-Template "template_noaa_y_.txt an:
Hier muß %minvalday[0]% verwendet werden.
Verfasst: 25 Mär 2005 13:15
von Enrico
Werner hat geschrieben:...
Also im noaa_y template wird der Wert avgmonth[0] verwendet!?
Ich probiere das mal aus. MinValday scheint mir nicht für den Monatsmittelwert geignet zu sein
jetzt blicke ich aber langsam selbst nicht mehr durch. Es geht doch bei Renè um die durchschnittliche Monatstemperatur in den Monaten Januar - März. Hier wird bei ihm (fälschlich) immer der gleiche Wert, nämlich 3,28°C angezeigt.
Dies hat doch mit minvalday[0] nichts zu tun, oder?
Er braucht hier doch avgmonth[0]
Und wenn
ich hier avgmonth[0] verwende, geht es bei mir auch. Warum bei ihm allerdings immer derselbe Wert kommt, kann ich nicht sagen.
Nachtrag:
Ich sehe gerade, dass sich mein Posting mit Enrico überschnitten hat, aber er ist ja offensichtlich derselben Meinung.
Verfasst: 25 Mär 2005 14:17
von Enrico
weneu hat geschrieben:...
Ja.
Verfasst: 25 Mär 2005 18:18
von Lucky
Blöde Frage avgval[2] - also Sensornummer - geht bei eich nicht ?
Verfasst: 25 Mär 2005 18:27
Hallo Thomas,
doch, geht schon. Aber es wollen eben viele den Sensor, den sie aktuell als Taupunktsensor definiert haben, verwenden und das geht am einfachsten über [0]. Man könnte natürlich auch die entsprechende Sensornummer [2] oder [3] oder was auch immer nehmen.
Verfasst: 25 Mär 2005 22:28
von Rene78
Bei der [2] is es das selbe.
Weneu ich schicke dir mal mein Tempelate als html datei.
Verfasst: 25 Mär 2005 23:26
es war die Variable avgval[0], hier ist avgmonth[0] nötig. Mail folgt.
Verfasst: 25 Mär 2005 23:53
von Rene78
ja jetzt gehts
danke Weneu
Verfasst: 26 Mär 2005 20:24
von Enrico
Bei mir geht es auch
Dank Werners Hinweis mit dem NOAA-Template.
