FTP Upload bei Strato
Verfasst: 27 Mär 2005 14:43
von Wetterfrager
Ich bekomme keinen FTP Upload meiner Wetterdaten mehr hin.
Bin zu Strato gewechselt
Internetverbindung funktioniert!
Welche Einstellungen muss ich vornehmen???
Verfasst: 27 Mär 2005 14:47
von jekno
Hi,
ich bin auch bei Strato, vielleicht kann ich Dir helfen!?
Welchen FTP-Client benutzt Du?
FTP-Upload "passiv" gewählt?
Username = www. deineseite .de
Passwort = das was Du auch zur Konfiguration Deines Web-Pakets benutzt
Kommt eine Fehlermeldung beim FTP-Client?
Verfasst: 27 Mär 2005 14:50
von Wetterfrager
Ich verwende das interne FTP von Win XP. Das schwarze Fenster erscheint, und verschwindet nach einiger Zeit wiedér. Es wurde nichts hochgeladen.
Verfasst: 27 Mär 2005 15:03
von jekno
WXP hat einen FTP-Client OnBoard :shock: ...das ist mir neu :o
Wie heisst der und wo finde ich den, wenns denn so ist ...man lernt nie aus ...dann versuche ich das mal mit dem "internen" nachzuvollziehen!
Verfasst: 27 Mär 2005 15:08
von Wetterfrager
C:\Windows\system32\ftp.exe
Steht doch quasi auch in der Hilfe, dort wo man das einstellen kann mit den FTP Einstellungen.
ging eigentlich immer bei mir, bis ich zu strato wechselte
Verfasst: 27 Mär 2005 15:26
von jekno
Ich werd´verrückt, das gibts tatsächlich :shock: , aber wie hast Du bisher einen Autologon hinbekommen!?
In der Hilfe dazu:
FTP [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:Dateiname] [-a] [-w:Fenstergröße] [-A]
[Host]
-v Unterdrückt das Anzeigen der Rückmeldungen von
Remoteservern.
-n Unterdrückt das automatische Anmelden nach dem ersten
Verbindungsaufbau.
-i Deaktiviert die interaktive Eingabe, während mehrere
Dateien übertragen werden.
-d Aktiviert Debugging.
-g Deaktiviert "Globbing" des Dateinamens (siehe auch GLOB-
Befehl).
-s:Dateiname Gibt eine Textdatei an, die FTP-Befehle enthält. Die
Befehle werden nach dem Starten von FTP automatisch
ausgeführt.
-a Verwendet eine beliebige lokale Schnittstelle, wenn
Datenverbindungen gebunden werden.
-A Meldet den Benutzer als "Anonymus" an.
-w:Puffergröße Überschreibt die Standardgröße des Übertragungspuffers
von 4096.
Host Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse des Remotehosts
an, zu dem eine Verbindung hergestellt wird.
Hinweis:
- Die Befehle "mget" und "mput" akzeptieren y/n/q für yes/no/quit.
- Verwenden Sie STRG+C zum Abbrechen von Befehlen.
.....kann ich nix finden :?
Verfasst: 27 Mär 2005 15:39
von Wetterfrager
bei mir ist -s
und das ist mit meiner ftp_send.txt verlinkt, in der alle wichtigen Befehle aufgeführt sind
Verfasst: 27 Mär 2005 15:58
von jekno
Da wäre es ja jetzt noch interessant, wie was in Deiner ftp_send.txt eingetragen ist!? ...Du musst ja nicht Dein Loginname und Passwort hier preisgeben :lol:
Verfasst: 27 Mär 2005 16:02
von Wetterfrager
.j0o
Verfasst: 27 Mär 2005 16:10
von jekno
Kannst Du manuell auf ftp. deineseite.info loggen?
Welches Strato-Paket hast Du?
Also ich frage deshalb, ich habe eine Webvisitenkarte M und da kann ich nicht auf ftp. seite.de loggen sondern nur www. seite.de bzw. info .
Verfasst: 27 Mär 2005 16:22
von Wetterfrager
DANKE!!!
Es funzt!
Verfasst: 27 Mär 2005 16:24
von jekno
Wetterfrager hat geschrieben:DANKE!!!
Es funzt!
Also lags jetzt am ftp. deineseite.info ?
