Wetterdaten verschicken...
Verfasst: 30 Mär 2005 16:04
von Yannick
Ich wollte mal fragen, ob es funktioniert, dass mein Wetterprogramm wenn die Aufzeichnung gestertet ist, nach bestimmten Zeitabschnitten E-mails versendet, in denen man dann die Werte ablesen kann ?
Viele Grüße Yannick
Verfasst: 30 Mär 2005 16:49
Hallo Yannick,
das geht schon. Lies mal
im Bereich "Wie erreiche ich, dass...." den Abschnitt "Emailversand"
oder gib in der Hilfe von WSWIN im Index das Stichwort "Email" ein
Verfasst: 30 Mär 2005 17:35
von Yannick
Natürlich bekomm ich das mal wieder alleine nicht hin
bin halt nich Fitt
Also ich bin bei web.de angemeldet, was soll ich den in dem Feld SMTP-Server eingeben? Und was muss bei Authenthifizierung eingestellt sein?
Dann ist mir noch das Feld "Char-Set" und die Beiden unteren Felder "Empfänger CC-Email-Adresse" und
"Empfänger BC-Email-Adresse"
unklar ?! Wäre echt net wenn ihr mir helfen würdet
Gruß Yannick
Verfasst: 30 Mär 2005 18:01
bei SMTP: smtp.web.de
bei Authentifizierung normalerweise "LOGIN"
CharSet: Westeuropa
Empfänger CC kannst du leerlassen, hier kann eine weitere Adresse eingegeben werden.
Verfasst: 30 Mär 2005 18:37
von Yannick
Es funktioniert leider immer noch nicht , an was könnte es denn och liegen ?
Es steht "Disconnected" unter dran. Muss ich vielleicht noch was anderes einstellen? Bei der "Benutzer ID" habe ich mein Passwort von web.de eingegeben stimmt das so?
Verfasst: 30 Mär 2005 19:11
Hallo Yannick,
"disconnected" hat nichts zu bedeuten, das heißt ja nur, dass die Verbindung beendet wurde (diese Meldung kommt am Schluss immer)
Benutzer ID = Passwort (richtig)
Hast du denn schon mal eine Testmail versandt?(unten "Email testen")
Du kannst zusätzlich die Debug-Funktione einschalten ("Datei - Optionen - Debug" und hier den Haken bei 6). Dann wird eine Datei ws_debug_email.txt erzeugt, deren Inhalt du dann prüfen solltest.
Verfasst: 30 Mär 2005 19:31
von Yannick
So jetzt hab ich die debug_email erstellt, da steht : 2005-03-30 20:26:17 30.03.2005
Host Resolved
Disconnected. sonst nichts , sieht ja nich gerade correct aus
wo liegt der Fehler?
Verfasst: 30 Mär 2005 21:50
nein, das sieht nicht gut aus. Eine typische Meldung sollte so aussehen:
2005-03-20 17:00:48 20.03.2005 17:00:48
Host Resolved
Connected
20.03.2005 17:00:48
Host: mail.gmx.net
Port: 25
Charset: Westeuropa
UserName: w.neudeck@gmx.de
UserID: XXXXXXX
Password: XXXXXXX
ToAddress:
neudeck@wernerneudeck.de
ToCarbonCopy:
ToBlindCarbonCopy:
Subject: DON20.03.2005 Temp 6.8*Av 5.0*Min 3.5 *Max 7.3*Wind 5.7*Max 15.8*Regen seit 0 Uhr 0.4
Body:
Sending message
Disconnected
An Stelle der XXXXX steht das Passwort.
Poste doch mal ein Bild deiner Einstellungen, damit man sehen kann, ob doch noch eine Falscheingabe vorliegt. (ein screenshot von "Email" und "Email Bericht")
Verfasst: 31 Mär 2005 10:54
von Epfenbachwetter
Hallo Yannik, ist zufällig AOL dein Internet-Provider (bitte nicht verwechseln mit e-Mail-Provider!!!), dann lies
das da mal durch!
Gruß,
Dirk
Verfasst: 31 Mär 2005 12:29
von Eric
Hallo zum gleichen Thema,
auch ich habe Schwierigkeiten mit dem Versenden der e-Mails. Nach Neustart des Programms funktioniert alles bestens. Wenn ich Glück habe so bleibt dieser Zustand ein paar Stunden erhalten. Meist ist aber schon nach wenign Minuten "Ende der Stange". Nach einer nicht zu definierenden Zeit, werden dann keine Mails mehr versendet.
So sieht dann die Meldung aus (3Versuche)
2005-03-31 11:27:22 31.03.2005 11:27:22
Host Resolved
2005-03-31 11:27:45 31.03.2005 11:27:45
Host Resolved
2005-03-31 11:28:07 31.03.2005 11:28:07
Host Resolved
Nach erfolgtem Neustart sieht das so aus: (1x Email-Report senden, 1x Email Test)
Host Resolved
Connected
31.03.2005 13:07:00
Host: email.aon.at
Port: 25
Charset: Westeuropa
UserName:
UserID:
Password:
ToAddress:
mogwai@aon.at
ToCarbonCopy:
ToBlindCarbonCopy:
Subject: Wetterdaten - Report
Body:
aktuelle Beobachtung Korneuburg, Niederösterreich 168 m über NN
Termin: 13:05
Donnerstag, 31. März 2005 - 13:05 31.03.2005
aktuelle Temperatur: 11,7 °C
Tmax: 12,1 °C 13:00
Tmin: 1,3 °C 06:45
Beobachtung:
Wind: 4,8 km/h NO
Windspitzen: 22,5 km/h N 12:55
relative Feuchte: 34 %
Taupunkt: -3,6 °C
Niederschlag:
letzte Stunde: 0,0 l/m²
letzte 24 Stunden: 0,0 l/m²
heute gesamt: 0,0 l/m²
Luftdruck: 1023,3 hPa
Eric's Weather Web
http://www.korneuburg.gv.at/wetter
mailto:erich.lebeth@aon.at
31.03.2005 13:07:00
Sending message
2005-03-31 13:07:28 31.03.2005 13:07:28
31.03.2005 13:07:28
Host: email.aon.at
Port: 25
Charset: Westeuropa
UserName:
UserID:
Password:
ToAddress:
mogwai@aon.at
ToCarbonCopy:
ToBlindCarbonCopy:
Subject: WsWin32 - Test Message
Body:
31.03.2005 13:07:28
Sending message
Email Success
Disconnected
2005-03-31 13:07:34 31.03.2005 13:07:34
Host Resolved
Connected
31.03.2005 13:07:34
Host: email.aon.at
Port: 25
Charset: Westeuropa
UserName:
UserID:
Password:
ToAddress:
mogwai@aon.at
ToCarbonCopy:
ToBlindCarbonCopy:
Body:
Termin: 13:05
Tmax: 12,1 °C 13:00
Tmin: 1,3 °C 06:45
Beobachtung:
Wind: 4,8 km/h NO
Taupunkt: -3,6 °C
Niederschlag:
Eric's Weather Web
31.03.2005 13:07:34
Sending message
Email Success
Disconnected
So schaut's aus und ich bin ratlos, da es nichts mit der neuen Version zu tun hat. War vorher auch schon so.
Verfasst: 31 Mär 2005 17:04
von rolsch
Eric hat geschrieben:Hallo zum gleichen Thema,
... ich bin ratlos, da es nichts mit der neuen Version zu tun hat. War vorher auch schon so.
- hier noch ein Vorschlag zum Test, falls der Mail-Versand schonmal funktionierte:
... wie hast du denn die Zeitsteuerung konfiguriert?
- ist vieleicht der erste Eintrag in der Zeitsteuerung nicht angehakt, aber die nachfolgenden 4?
-> wenn ja, konfiguriere mal so um, dass von oben nach unten alle aktiv sind und dann nur der(die) untersten nicht angehakt sind...
- noch etwas, ich habe in der Mail-Konfig bei Charset
iso-8859-1 eingetragen
Verfasst: 31 Mär 2005 17:42
Hallo Yannick,
Mail ist unterwegs, es hat offensichtlich ein Passwort gefehlt und der charset war falsch.
Verfasst: 31 Mär 2005 21:50
von Eric
Hallo Roland,
in der Zeitsteuerung habe ich alle 5 Zeiten eingetragen und angehakt. Charset habe ich nach deinem Vorschlag abgeändert und das hat mal beim ersten Test geklappt. Ich werde das nun so weiterverfolgen und Bericht erstatten.
Verfasst: 03 Okt 2005 10:26
von fmueller
Hallo Zusammen
Ich habe das Problem, dass ich das Mail über den Testbutton auslösen kann. Wenn das Programm nachher läuft, wird das Mail manchmal verschickt, und dann wieder nicht.
Immer in der Nacht wird WsWin und der PC neu gestartet, und nachher werden dann definitiv keine Mails mehr versandt.
Dies war in den vorhergehenden Versionen, und nun auch wieder unter V2.91.0. Hatte die Problematik ruhen lassen, und nun wieder aufgenommen.
Gruss Ferdi
Hier den Debug Text:
Connected
03.10.2005 11:17:39
Host: mail.muenet.ch
Port: 25
Charset: Westeuropa
UserName:
fmueller@muenet.ch
UserID:
Password: xxxxxx
ToAddress:
fmueller@muenet.ch
ToCarbonCopy:
ToBlindCarbonCopy:
Subject: Wetterstation Tribschen, CH-Luzern WsWin32 - Test Message
Body:
03.10.2005 11:17:39
Sending message
Email Success
Disconnected
2005-10-03 11:18:02 03.10.2005 11:18:02
Host Resolved
Connected
03.10.2005 11:18:02
Port: 25
Charset: Westeuropa
UserName:
fmueller@muenet.ch
UserID:
Password: xxxxxx
ToAddress:
fmueller@muenet.ch
ToCarbonCopy:
ToBlindCarbonCopy:
Body:
Wetterdaten - Report: Tribschen-Quartier, CH-Luzern 450 m über NN
Montag, 3. Oktober 2005 - 11:10
Temperatur Außen
aktuell 9.1°C
Durchschnitt 7.8°C
Min. 7.4°C 02:00
Max. 9.1°C 11:05
Temperaturänderung
der letzen 5 Min. 0.0°C
der letzen 60 Min. +0.5°C
Luftfeuchte Außen
aktuell 85%
Durchschnitt 91%
Min. 82% 11:05
Max. 95% 08:05
Taupunkt
aktuell 6.7°C
Durchschnitt 6.5°C
Min. 5.6°C 02:10
Max. 7.2°C 10:25
Windchill
aktuell 9.1°C
Durchschnitt 7.8°C
Min. 4.0°C 02:25
Max. 9.1°C 11:05
Windgeschwindigkeit
aktuell 0.0km/h 0Bft
Durchschnitt 2.9km/h 1Bft
Max. 11.3km/h 2Bft 02:25
Windrichtung
aktuell W-NW 292°
dominierend W
Niederschlag
letzte Std. 0.0l/m²
letzten 24 Std. 0.8l/m²
dieser Tag 0.8l/m²
aktuelle Woche 0.8l/m²
aktueller Monat 44.4l/m²
aktuelles Jahr 744.4l/m²
Regen / Jahr 92Tage
Luftdruck
aktuell 1021.3hPa
Durchschnitt 1020.7hPa
Min. 1020.3hPa 01:00
Max. 1021.7hPa 10:15
Luftdruckänderung
-0.2hPa/1h
+0.4hPa/2h
+0.8hPa/3h
+0.6hPa/6h
--hPa/12h
--hPa/24h
Wettervorhersage: sonnig
Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware V2.91.0 - Weatherlink
Erstellt von
www.tribschenwetter.ch
03.10.2005 11:18:02
Sending message
Email Success
Disconnected
Disconnected
Verfasst: 03 Okt 2005 11:08
Ich fürchte, es gibt hier leider keine Lösung. Auf manchen Systemen läuft es problemlos, auf manchen nicht. Bei mir ist es ebenfalls so, dass 10 Mails versandt werden und dann setzt es plötzlich aus. Oft nach einem Neustart geht es dann wieder.
Ich befürchte, dass Werner hier keinen Lösingsansatz hat, denn wo sollte man den Fehler suchen?
Ich bin inzwischen dazu übergegangen, meine Mails (bzw. SMS) mit dem tool "blat" zu versenden.
