Probleme mit Feuchte und Helligkeitssensor
Verfasst: 31 Mär 2005 17:17
von moetho
meine Wetterstation ist eine ELV WS2500 mit einem interface für WSWIN und einem Interface für Wdisplay ausserdem werden die Daten auch auf dem WS 2000 Display angezeigt.
Ich habe seit Heute 15.00 Uhr massive Probleme mit dem Helligkeitssensor und dem Aussenfeuchtesensor, welche beide nur noch 0 anzeigen, aber nur unter WSWin, unter Wdisplay und auch auf dem Display werden korrekte Daten wiedergegeben.
Ich habe ein Update auf WsWin 2/85-7 durchgeführt, der Fehler besteht aber weiter, auch habe ich die Interfaces ausgetauscht, auch das bringt nichts genausowenig wie der Batteriewechsel an allen Sensoren.
Gibts Hilfe von euch ??
gruß Thomas
Verfasst: 31 Mär 2005 17:48
Hallo Thomas,
auf dem WS 2000 Display kannst du aber den Helligkeitssensor nicht sehen, das nur nebenbei.
Was sagt denn in WSWIN die Statusanzeige des Interfaces? Werden dort die beiden Sensoren problemlos empfangen?
Ansonsten würde ich bis morgen warten, ob sich der Empfang nicht wieder einstellt. Dann müsste man weitersehen.
Seltsam ist natürlich, dass die Daten bei WDisplay kommen, das würde eine Fehlfunktione der Sensoren ja ausschließen. Warten wir ab.
Verfasst: 31 Mär 2005 17:53
von moetho
Hallo Werner
Die Statusanzeige ist OK alle Sensoren werden empfangen. Aber Du hast recht ich werde bis morgen warten mal sehen ob sich etwas tut.
Natürlich hast Du recht, auf dem Display kann ich die Helligkeitsdaten natürlich nicht empfangen.
gruß Thomas
Verfasst: 02 Apr 2005 14:36
@Thomas,
welche Spezialversion von Weatherdisplay verwendest Du den, dass Du hier korrekte Helligkeitswerte siehst?
Soviel ich weiß, zeigt WD die Helligkeit nur in Prozent an.
Verfasst: 02 Apr 2005 15:21
von drluebke
Hallo, habe bei dem Feuchtesensor das selbe Problem.
Es taucht bei mir auf wenn die Feuchte unter oder auf 20% fällt, ich vermute es hängt mit dem Messbereich des Sensors zusammen. Ich schätze das Interface interpretiert die Daten als die untere Grenze des Messbereichs und WsWin als 0%.
Vielleicht gibt es einen Experten der eine Lösung weiß, ich denke es müsste möglich sein mit WsWin das einzulesen, was auch beim Interface angezeigt wird.
Bis dahin ändere ich die Werte eben manuell, zum Glück wirds nachts wieder feuchter :)
Verfasst: 02 Apr 2005 16:29
nur um Missversätndnisse auszuräumen: die fehlerhafte Anzeige der Feuchte hat nichts mit WSWIN zu tun und WSWIN interpretiert hier auch nichts, sondern es übernimmt den Wert, den der Feuchtesensor liefert. (ist so auch in der Originalsoftware zu beobachten).
Dieses Problem des Feuchtesensors ist aber bekannt und genau deswegen gibt es in WSWIN ja die Möglichkeit, den Wert nach unten zu begrenzen, da sonst der Taupunkt "ausrastet".
Verfasst: 02 Apr 2005 17:15
von jekno
Siehe auch hier:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=2602
...war/ist übrigens auch bei mir in den letzten Tagen wieder häufig :evil:
Verfasst: 02 Apr 2005 23:05
von Fön
bei mir ist das Problem noch viel schlimmer! Wenn die Feuchtigkeit in die Nähe von 20% kommt, sürzt regelmäßig der komplette Sensor ab. Ich erhalte dann überhaupt keine Werte mehr, auch keine Temperaturwerte. Kurz vorher springt der Wert für die Feuchtigkeit meist noch auf 95%, danach ist der ganze Sensor in der Regel für mehrere Stunden nicht mehr zu empfangen. Irgendwann am Abend wenns dann kühler und feuchter wird, taucht er wieder auf.
Ich habe 2 Aussensensoren (S2000A), beide zeigen dasselbe mickrige Verhalten. Bei Wetterlagen ohne diese niedrige Luftfeuchtigkeit habe ich keinerlei Empfangsprobleme.
Gibts denn inzwischen Sensoren, die funktionieren?
Fön
Verfasst: 03 Apr 2005 08:59
Hallo Fön,
hier würde ich, wenn noch Garantie vorhanden ist reklamieren oder es auch auf Kulanz versuchen. Das Feuchtigkeitsproblem ist zwar reichlich erörtert, aber mir ist kein Fall, dass davon indirekt auch die Temperaturmessung betroffen wäre. Hier scheint also am kompletten Sensor ein Problem vorzuliegen.
Verfasst: 03 Apr 2005 10:23
von max
ich habe auch zwei Sensoren die das gleiche Problem haben. Sinkt die Feuchte gegen 20% gibt der Sensor Werte von 95 % um kurz danach die Funktion einzustellen ..Ich habe beide Sensoren an ELV zurückgesendet mit einem genauen Fehlerbeschrieb und einem Empfangsprotokoll des Wettersensor Empfängers. Beide Sensoren habe ich nach einigen
Wochen zurückerhalten. Es sei kein Fehler gefunden worden, ausser ich hätte die beide Sensoren auf der gleichen Adresse betrieben. Logisch, da ich beide Sensoren nacheinander gestestet habe. Ein Anruf bei ELV hat ergeben, dass mein Fehlerbeschrieb und das Empfangsprotokoll
nicht an den Techniker weitergeleitet wurden...Offenbar gibt es da eine Serie Sensoren die das gleiche Problem haben. Die Sensoren sind ca. 2 Jahre alt und waren nur für kurze Tests in Betrieb.. Die beiden Sensoren ruhen nun in einer Kiste. Für einen Einsatz in einem normalen Raum sind sie ja einsetzbar, da dort die Feuchte kaum unter 30% sinkt..
Sonst funktionier die Wetterstation ohne Probleme !!!
mfg max
Verfasst: 03 Apr 2005 10:42
von jekno
max hat geschrieben:Die beiden Sensoren ruhen nun in einer Kiste.
Und welche Sensoren setzt Du nun ein?
Mein S2000A ist 5 Jahre alt und zeigt dieses Verhalten.
Gibt es Erfahrungen mit neuen Sensoren, also aus aktueller Produktion?
Verfasst: 03 Apr 2005 11:24
von max
Hallo Jens
noch ältere... ich habe die zwei als **Reserve** gekauft.
Im Einsatz habe ich die Sensoren die beim Komplettset
Wetterstation WS 2000 dabei waren. Gekauft im Sept 2002. Der Typ
der Sensoren ist leider nicht aufgeführt.
Diese Sensoren habe ich aber auf dieses komische verhalten nicht geprüft..
Ev. ist ja das Verhalten der Sensoren auch gewollt..Stromsparen wenn
unrealistische Werte gemessen werden. Das Verhalten der Sensoren ist immer für eine Überraschung gut!!!
mfg max
Verfasst: 03 Apr 2005 18:41
von moetho
ZITAT:welche Spezialversion von Weatherdisplay verwendest Du den, dass Du hier korrekte Helligkeitswerte siehst?
Data Logger Setup/Info
hier werden die ausgelesenen Wetterdaten in Klartext angezeigt
jetzt im Moment z.B. noch 5500 lux
gruß Thomas
Verfasst: 03 Apr 2005 22:33
von Fön
Garantie habe ich leider keine mehr. Den ersten Sensor habe ich mit dem WS2500 Komplettset erhalten. Den zweiten habe ich ca. 1 Jahr später nachgekauft. Beides ist schon zu lange her.
Das Problem dabei ist, dass der komplette Sonsor seinen Betrieb einstellt, wenn die Feuchtigkeit zu niedrig ist. Er sendet also überhaupt nicht mehr. Ich habe das zunächst für ein wirkliches Empfangsproblem gehalten und alles möglich versucht, den Empfang zu verbessern. Unter anderem habe ich sogar ein HQ-Empfangsmodul in die WS2500 eingebaut. Da das Problem aber unregelmäßig auftritt habe ich den Zusammenhang mit der Feuchte zu spät erkannt.
Wenn ich Meldungen anderer User hier sehe, hätte es auch gar nichts genützt den Sensor einzuschicken.
Trotzdem nochmal die Frage:
Gibt es irgendwelche Sensoren, die mit der WS2500 zusammenarbeiten und diesen Fehler nicht haben (auch batteriebetriebene)?
Fön
Verfasst: 05 Apr 2005 07:49
von moetho
habe per Mail bei ELV nachgefragt, hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr Mönnich
Die Feuchtesensoren messen laut Datenblatt von 20% bis 95% bei einer
Genauigkeit von 7%.
Ab der Untergrenze werden immer die genannten Werte angezeigt.
Das Verhalten das Sie beschreiben ist also innerhalb der angegeben
Toleranzen von 7% und ist somit nicht als fehlerhaft zu bezeichnen. Eine
Abhilfe ist hier nicht möglich, da es sich um die Toleranz des Messfühlers
handelt.
Mit freundlichen Grüßen
W.Behrens
