%sungif% ?
Verfasst: 02 Apr 2005 12:35
von RKnud
Ich stelle gerade fest, dass auf meiner Wetterseite offensichtlich immernoch Nacht ist
Ich habe für die Anzeige der aktuellen Sonnengrafik %sungif% eingesetzt, erhalte aber immer nur die Darstellung der sdark.gif.
Wie kann ich WsWin motivieren, die richtige Grafik zu zeigen?
Hier der Ausriss aus dem Code des Templates:
<TR>
<TD rowspan="6" width="80" nowrap align="center"><IMG src=%sungif% border="0" align="middle" hspace="1" vspace="1"></TD>
<TD nowrap width="150"></TD>
<TD colspan="2"></TD>
</TR>
Hab ihr ne Idee?
Verfasst: 02 Apr 2005 13:09
von Marcus P
Hi,
Vorraussetzung: alle Sonnengrafiken (6 Stück) befinden sich im selben Ordner wie die custom.txt und Du hast wirklich nicht nur das sdark.gif in deiner Steuerdatei eingetragen!
Das einzige was mir auffällt, ist dass Du die Gänsefüßchen vergessen hast, also so:
<TR>
"%sungif%
" border="0" align="middle" hspace="1" vspace="1"></TD>
</TR>
Marcus
Verfasst: 02 Apr 2005 13:10
Hallo Reiner,
setze mal Anführungszeichen, also
"><IMG src="%sungif%" border........"
Verfasst: 02 Apr 2005 16:49
von RKnud
Tja - die Anführungszeichen hatte ich gerade erst zur Fehlersuche entfernt, denn vorher waren sie da. Hab das mal wieder geändert.
Ich habe die Grafiken im Vergleich zur Original-Installation nicht verschoben. Sie liegen alle brav im HTML-Verzeichnis.
Nach welcher Logik selektiert WsWin die Grafik? Mitten am Tag den Mond aufgehen zu lassen ist schon was dreist.
Manno...
Verfasst: 02 Apr 2005 16:58
von Marcus P
Hi Reiner,
ich will Dir nicht zu Nahe treten, aber ich denke nicht, dass es an WSWin liegt, sonst wäre der Fehler schon längst bekannt!
Mal ne andere Frage, hast Du auch einen Sonnensensor, ich sehe keine Helligkeits -o. Solarangaben in Deiner Wetterübersicht? Ohne den funktioniert das nicht!!!
Wenn Du den Tagesstatus haben möchtest, dann muss Du die Variabel:
%ws_isdaynight=Tag,Morgendämmerung,Abenddämmerung,Nacht%
benutzen.
Lieben Gruß
Marcus
Verfasst: 02 Apr 2005 17:18
von RKnud
Marcus, tritt mir ruhig zu nahe - das ist kein Problem.
Es liegt mit Sicherheit an mir. Bislang habe ich nichts gefunden, was Werner&Werner oder jemand anders mir hier nicht hätten erklären oder korrigieren können.
Meine Frage "Wie wird das Ding erzeugt" zielte genau auf die Antwort, die Du mir jetzt gibst: Es scheint also eine Abfrage des Sonnensensors zu kombinieren. Tja, ich habe leider nur meine Augen als Sonnensensoren
Dann liegt's wohl daran. Ach Mann: Ich will ne neue Station haben. Die hat dann alles, was man so braucht.
Okay, dann schmeiss ich mal den Mond raus.
benutzen.
Das kenne ich doch:
Reiner
Verfasst: 02 Apr 2005 17:34
von Marcus P
Hi Rainer,
habe ich ja garnicht so daneben gelegen
Mit der Tagesvariabel, kannst Du auch Grafiken anzeigen lassen, z.B Nachts den Mond und Tagsüber die Sonne. Wobei ich jetzt nicht genau wüsste ob ich für die Dämmerung den Mond oder doch schon die Sonne nehmen sollte
. Hier mal mit Mond:
%ws_isdaynight=ssunny.gif,sdark.gif,sdark.gif,sdark.gif%
würde dann in deinem HTML die %sun.gif% ablösen:
<TR>
<TD rowspan="6" width="80" nowrap align="center"><IMG src="
%ws_isdaynight=ssunny.gif,sdark.gif,sdark.gif,sdark.gif%" border="0" align="middle" hspace="1" vspace="1"></TD>
</TR>
Ich meine nur wenn Du möchtest nartürlich!
Marcus
Verfasst: 02 Apr 2005 18:23
von RKnud
Ach, was für eine coole Idee - okay: Da hätte ich selber drauf kommen können. Merci.
Allerdings: Natürlich ist es zur Dämmerung nicht so schön, wenn der Mond aufgeht, oder. Also habe ich mich mal an Werners sdark.gif zu schaffen gemacht und die srise.gif erschaffen:
So hat die Grafik morgens wenigstens nen Sinn - nicht das wirklich irgendjemand drauf achten würde - aber es wirkt doch durchdachter, oder !?!?
Danke für Deine Hilfe. So kannst Du mir gerne öfter nahe treten.
Reiner
Verfasst: 02 Apr 2005 18:31
von Marcus P
Hi Reiner,
ist ne gute Idee mit der Aufgangsgrafik, mal abgesehen das der Übergang nicht mehr so ganz stimmt
Das man auf das Eine oder das Andere nicht sofort kommt ist mir nicht Neu, das Sprichwörtliche "Brett vorm Kopf" habe wir hier wohl alle schon mal gehabt
Marcus
Verfasst: 02 Apr 2005 20:14
von RKnud
Marcus,
der Übergang ist doch nur hier für's Forum. Sonst scrollst Du runter und die Sonne ist schon da und Du fragst Dich "und nu" ? Im Original bleibt am Ende der Mond stehen. In der Version (die ist ja nur billig umgedreht), bleibt am Ende die Sonne stehen. Um hier aber den Effekt öfert zu zeigen, habe ich hierfür eine Loop eingebaut. Die gibt's im Original nicht.
Aber mit Deinem Trick habe ich jetzt ein Tageszeiten-Logo. Ach ist das schön
Dann mache ich mich jetzt mal ans Archiv....
Reiner
Verfasst: 02 Apr 2005 21:22
von Marcus P
Hi Reiner,
habe ich schon auf Deiner Seite gesehen!
Hast mich übrigends auf eine Idee gebracht, setze jetzt die %ws_isdaynight....%-Variabel in Verbindung mit %sungif% und %suntxt%, für die Grafik "Bewölkung" und den "Bewölkungstext" ein.
Es hat mich immer eine wenig gestört, das beim Bewölkungsgrad "dunkel" steht.
Jetzt wird je nach Tagesstatus, die Grafik die die Variabel %sungif% erzeugt, die Grafik "Sonnenaufgang", die Grafik Sonnenuntergang oder halt das aktuelle Mondphasenbild geladen.
Für den Text ähnlich:der Text den die Variabel %suntxt% erzeugt, "Morgendämmerung - keine Bewölkungsberechnung", "Abenddämmerung - keine Bewölkungsberechnung", oder halt "Nacht - keine Bewölkungsberechnung" geladen.
Ich finde es immer wieder Interessant, was man so mit WSWin anstellen kann!!!!!
Marcus
Verfasst: 03 Apr 2005 10:07
Hallo Marcus,
Du sprichst es aus, was ich mir Tag für Tag denke. Nur ein Beispiel:
Ich habe heuer den Winter über mal den Einsatz von ws_setmem und ws_getmem im Hinblick auf die Wortdarstellung der Niederschlagsart getestet (Schnee - Schneeregen - Regen usw) und musss sagen, ich habe hier sehr gute Ergebnisse erzielt. Dies war allerdings erst dann der Fall, als ich Temperatur
und Taupunkt in die Berechnung einbezogen habe. Hatte hier mal einen Hinweis aus der Schweiz erhalten.
