2 wswin Icons in der Taskleiste
Verfasst: 06 Mai 2005 10:31
von Rai
ich habe auch 2 wswin Icons in der Taskleiste.
Aus den bisherigen Beiträgen hab ich aber leider keine Lösung gefunden.
Das PC-Wetterstation Fenster hat sich geschlossen und ist nicht mehr in der Taskleiste aber dafür 2 wswin Icons.
Fenster minimieren hab ich ausgeschalten, ich habe keine Zeitsteuerung aktiviert und mache keine Übertragung von HTML-Seiten ins Internet.
Nur alle 2 Minuten wird die ws_speechcustom.wav für den Anrufbeantworter erstellt.
Das Programm läuft nach einem Neustart ca 1 Tag und dann hängt es.
Mein Rechner P3 450 Mhz und 128 MB Ram mit WinXP SP2.
Auf dem Rechner läuft nur die Wetterstation (neueste Version) und Phoner als Anrufbeantworter.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Nur einen Neustart über die Zeitsteuerung einzurichten hilft mir nicht weiter, da das Programm zu unterschiedlichen Zeiten hängt.
Gruß Raimund
Verfasst: 06 Mai 2005 11:56
Hallo Raimund,
dein Problem kommt bei mir nicht ganz an:
Was willst du damit sagen und auch mit dem nachfolgenden Text?
Zum Hängenbleiben des Programms:
Wenn du alle 2 Minuten eine wav-Datei erzeugst, kann es u.U. ein Zeitproblem geben, denn die Erzeugung der Wav-Datei dauert mindestens so lange, wie ihre Abspieldauer ist. Ich würde also mal versuchsweise die Zeitspanne vergrößern, vielleicht löst sich dadurch das Problem, zumal der Rchner nicht der schnellste ist.
Verfasst: 06 Mai 2005 19:38
von Rai
habe die Zeitspanne schon auf 2 Min erhöht (lief letztes Jahr mit 1 Min), meine Wav ist ca 500 Kb groß und die Zeitspanne zur Erstellung scheint auszureichen.
Seit heute nachmittag wurde aber die xws_speech.txt nicht mehr aktualisiert und somit auch die Wav.
Der Rechner und Wswin liefen aber ohne Probleme, nur die Aktualisierung eben nicht. Werde aber zum Test mal auf 5 Min erhöhen.
Habe mal einen Ausschnitt aus der wswinerr.txt von gestern.
Was bedeutet der Eintrag SpeakFileToFile der weiter unten nicht mehr erscheint? Vieleicht hat das damit was zu tun.
Raimund
05.05.2005 19:05:13.424 04 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
05.05.2005 19:09:41.840 Read Old: 581 Read New: 582 19:07 05.05.2005 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
05.05.2005 19:09:43.733 09 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
05.05.2005 19:10:31.181 Timeout ...
05.05.2005 19:10:41.496 Read Old: 582 Read New: 583 19:10 05.05.2005 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
05.05.2005 19:13:42.857 13 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:001
05.05.2005 19:16:31.219 Timeout ...
05.05.2005 19:17:31.225 Timeout ...
05.05.2005 19:28:31.294 Timeout ...
05.05.2005 19:29:31.300 Timeout ...
05.05.2005 19:30:31.307 Timeout ...
05.05.2005 19:30:31.307 ComError ... Restart
05.05.2005 19:37:48.055 Read Old: 589 Read New: 589 19:00 05.05.2005 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
05.05.2005 19:39:49.629 Read Old: 589 Read New: 590 19:39 05.05.2005 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
05.05.2005 19:39:49.970 39 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
05.05.2005 19:42:31.182 Timeout ...
05.05.2005 19:42:33.255 Read Old: 590 Read New: 591 19:42 05.05.2005 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
05.05.2005 19:44:33.378 Read Old: 591 Read New: 592 19:44 05.05.2005 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
05.05.2005 19:46:33.550 Read Old: 592 Read New: 593 19:46 05.05.2005 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
Verfasst: 07 Mai 2005 09:27
Hallo Raimund,
kann mit dieser Meldung leider nichts anfangen, da ich sie noch nie in dieser Form erhalten habe. Das müsste Werner klären, aber der ist momentan nicht so ganz einsatzfähig.
Ich habe aber nach wie vor den Eindruck (aus der error.txt) dass es bei dir ein Zeit- bzw. Geschwindigkeitsproblem ist (eben wegen des relativ langsamen Rechners).
Berichte vielleicht nochmals, wenn du mal das Zeitintervall (vorübergehend) erheblich erhöht hast, ob das Problem dann noch auftritt.
Nachtrag: Mit Zeitproblem meine ich auch, dass WSWIN mit Auslesen und Sprachdateierzeugung, was ja in sehr kurzen Abständen erfolgt, auf deinem Rechner nicht klarkommt. Man wird sehen.
