Ungültiger Dateiname
Verfasst: 13 Mai 2005 16:07
von guenterr
Jetzt muss ich einfach mal nachfragen,bekomme folgende Fehlermeldung
13.05.2005 17:03:26 Ungültiger Dateiname ! Template: wap.txt
Wap wir richtig erstellt ,Irgendwie blicke ich nicht durch ,kennt jemand diese Meldung
Verfasst: 13 Mai 2005 16:23
von MathiasRR
kann es sein, dass du in der wap.txt noch eine weitere Datei erstellen lässt und diese nicht erzeugt werden kann ?
Schaue doch mal nach, ob in der wap.txt ein Entrag wie
<!-- %openfile=xxxxx.xxx% -->
zu finden ist....
Mathias
Verfasst: 13 Mai 2005 17:41
von guenterr
Sieht so aus
%customfile=index.wml%
%openfile=wetterboard.txt%
und beide werden ja erzeugt
mfg
Verfasst: 13 Mai 2005 18:44
von MathiasRR
Hi Guenter,
dann bin ich leider mit meinem Latein am Ende....
Biste dir denn sicher dass auch in beiden Dateien aktuelle Werte drinne stehen ? Nicht dass er auf eine Datei nicht zugreifen kann weil sie (aus welchem Grund auch immer) zwar existiert, aber im Zugriff oder Schreibgeschützt ist.
Als damals das Thema mit der "outtemp" Variablen war, hat mir WsWin auch immer einen Fehler in einer Datei angezeigt in der die Variable bei mir gar nicht vorgekommen ist. Erst als ich die Variable einfach in allen Templates ersetzt habe, war auch mit der Fehlermeldung ruhe.
In deinem Fall müssteste dann vielleicht mal alle Custom-, Template- und Wap-Dateien durchsehen ob da nicht doch irgendwo ein Fehler drinne ist.
Vielleicht hat ja auch einer der beiden Werner's noch ne Idee.
Viele Grüße und hoffentlich findest du den Fehler...
Mathias
Verfasst: 13 Mai 2005 19:28
von guenterr
Ich habe den Fehler gefunden
Schande über mein Haupt
In der Customschiene war bei der custom3 nochmal wap.txt aufgerufen worden,das war vergessen worden ,deshalb hat WS Win gemeckert,
Danke fürs Helfen.
mfg
Die meisten Fehler findet man wenn man darüber redet oder schreibt
selbst wenn man keine Lösung bekommt
