WSWin-Intgration in WDLive
Verfasst: 23 Mai 2005 17:14
von Franky
Hallo zusammen!
Erstmal nachträglich gute Besserung an Werner!
Nun zum Problem:
Benutze ja schon ein paar Jahre PC-Wetterstation und möchte das so beibehalten. Jedoch hat es mir WDLive angetan (sind ja auch schon 2 topics geöffnet). Werner hat ja ein wdlive.txt eingestellt, aber es funktioniert nicht. Fehlermeldung: Error loading data.
Hat jemand evtl.eine funtionierende "wdlive.txt" kreiert, oder kann mir jemand bei diesem Problem sonst irgendwie helfen?
Verfasst: 23 Mai 2005 18:06
von rolsch
wie du bemerkt hast, es gibt schon 2 Post's über dieses Thema.
Tipp
Suche mittels
www.google.de einfach nach einer
clientraw.txt Datei
und vergleiche die Daten mit der von WsWin generierten
clientraw.txt Datei.
Verfasst: 24 Mai 2005 21:14
@Hallo,
habe eine neue wdlive.txt im prg-Verzeichnis abgelegt.
Ist ausgelegt für VantagePro,
für andere Stationen müssen für bestimmte Sensoren und/oder nicht vorhandene Sensoren
z.B. %nrtval[41]% = UV-Index eine 0 eingesetzt werden.
Verfasst: 25 Mai 2005 21:24
von MichaGreen
HAllo Werner,
Mit welcher Version von WDLive läuft denn diese von Dir neu eingestellte wdlive.txt? Habe Version 3.12 laufen und hier funktioniert diese Vorlage nach Umbenennen in wswin_nrt.txt (liegt dann im Prg-Verzeichnis von WSWin) ebenso wenig wie die alte Datei...
Oder mache ich da grundlegend etwas falsch?
Beste Grüsse,
Michael
Verfasst: 26 Mai 2005 08:52
von Peter Radl
Bei mir funktioniert die Datei wdlive.txt mit Version 3.12.
Ich habe allerdings noch nicht alle Sensoren vernünftig ans Laufen bekommen.
So habe ich es gemacht:
wap.txt öffnet wdlive.txt:
<!-- %customfile=data.htm% -->
<!-- %openfile=wdlive.txt% -->
wdlive.txt wird abgearbeitet und eine clientraw.txt erstellt.
Das Ergebnis sieht bei mir derzeit so aus:
Ich könnte noch Hilfe für die Werte Wolkenhöhe, Humidex und Taupunkt gebrauchen. Wetterstation ist eine WS2500PC.
Gruß, Peter
Verfasst: 26 Mai 2005 12:19
von Franky
Hallo an alle!
Werners zweite wdlive.txt läuft sehr gut. Danke. Habe, da ich eine ws2000 benutze die wdlive.txt abgeändert. Text zum kopieren weiter unen. Was ich nicht verstehe, aus welcher Variablen wird das Wetter-Icon generiert. Es hat ja augenscheinlich nichts mit dem Vorhersagetext aus wswin zu tun (aktuelle Vorhersage: regnerisch, Icon: Sonne). wer kann mir helfen?
wdlive.txt für ws2000:
%customfile=c:\wdisplay\weatherdisplaylive\clientraw.txt%
%openfile&remove=clientrawdescription.txt%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%12345 %avg10minwindkts% %windgkts% %nrtval[36]% %nrtval[0]% %nrtval[-1]% %nrtval[33]% %rainday% %rainmonth% %rainyear% 0 0 %nrtval[1]% %nrtval[17]% %nrtval[3]% %forecast_number_vant% %nrtval[3]% %nrtval[19]% 1 %avgvalpast[34~-1~00~0000]% %nrtval[3]% 0 0 0 0 0 0 0 0 %ws_hour% %ws_minute% 0 Dietzenbach-%ws_time% 0 %sunproz% %ws_day% %ws_month% 0 0 0 0 0 0 0 %nrtval[44]% 0 %maxval[0]% %minval[0]% 0 Vorhersage:%ws_modtext[%forecast_txt%]% %ws_baro1h%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %windmaxkts% %nrtval[43]% %ws_calc[/]=%cloudline%~0.3048~1% %ws_day2%/%ws_month2%/%ws_year% 0 0 %maxval[44]% %minval[44]% %sunintenscur% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %thermicstress_value% %windmaxkts% 0 0 0 %avgval[36]% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %nrtval[42]% %maxval[1]% %minval[1]% %wetbulbtemp% %maxval[33]% %minval[33]%
Verfasst: 26 Mai 2005 12:38
Hallo FRank,
das Icon für die Wettervorhersage kommt normalerweise aus %forecast_icon%
Verfasst: 26 Mai 2005 12:49
von Franky
Hallo Werner!
Wie kann ich es über den wdlive.txt integrieren?
Verfasst: 26 Mai 2005 15:35
Hallo Frank,
kann ich leider nicht sagen da ich WD nicht benütze. Aber es gibt hier ja noch einige Leute im Forum, die es tun.
Verfasst: 26 Mai 2005 20:39
von MichaGreen
Also mit meiner VantagePro und der neuen Datei (unverändert) kommt folgendes heraus:
12345 3.5 6.1 180 23.9 54 1014.9 0.0 70.6 293.6 0 0 24.7 48 - - 45 - - - - 1 0.0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 0 Wetter_in_Lackenhaeuser-21:20 0 47 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 28.1 11.3 0 Zunehmende_Bewoelkung_mit_wenig_Temperaturaenderung._ -0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.8 0.0 4990.2 26/05/2005 0 0 28.1 11.3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.9 14.8 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25.1 22.4 17.8 1023.6 1014.9
Es fehlen dann im WDLIve-Flash die Max.-/Min-Werte der Temperatur /Windwerte, die Sonnenschein-Intensität hat auch nachts immer Werte, Taupunkt, Humidex und gefühlte Temp. fehlen, Soil-Temperatur fehlt und noch weitere Fehler. So ist das ganze jedenfalls irgendwie nicht zu gebrauchen. Die von WDisplay generierte clientraw.txt sieht wie folgt aus:
12345 4.6 5.2 193 23.7 55 1014.9 0.0 70.6 295.7 0.0 0.0 24.7 48 21.1 2 0.0 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0 0.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 21 35 52 -21:35:52 0 0 26 5 100 100 100 100 100 100 100 23.7 27.1 28.1 11.3 18 Trocken\Abenddaemmerung -0.0 6 6 3 3 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 5 5 7 7 7 7 22.6 14.1 3976.7 26/5/2005 30.7 12.4 28.1 11.3 0.0 5 5 6 6 6 4 5 4 4 5 24.9 24.8 24.7 24.5 24.4 24.2 24.1 23.9 23.7 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 11.3 25.2 17.1 0 --- --- 190 0 0 -100.0 -100.0 0 0 0 0 0 0.0 25.1 22.4 25.9 1023.6 1014.9
Hier gibt es z.B. keinen Vorhersage-Text, sondern nur den aktuellen Wetterzustand als Text. Auch scheint die Reihenfolge der Werte hier teilweise anders zu sein und manche Werte werden mit einer Kommastelle ausgegeben im Gegensatz zur WSwin-Datei.
Grüsse,
Michael
Vielleicht hilft das ja irgendwie weiter...?
Verfasst: 26 Mai 2005 21:30
@Michael,
für nicht vorhandene Sensoren trägt Wswin "- -" ein!
Kommt bei dir 3x vor.
Entferne deshalb dafür die Variable und füge fest "0" ein
und natürlich solltest Du "Wetter_aus_Lackenhaeuser" ändern.
Achtung! was nicht dokumentiert ist:
den Text an das anschliesende "-" (nach dem Stationstext - bei Dir hier 21:20) verwendet WDLive für die Wechselanzeige zwischen Datum und Uhrzeit und als Skalierung in der Livegrafik.
Mein Programm unterstützt die Current Weather conditions nicht!
Deshalb sollte man in der wdlconfig.xml
<showDavisForecast>0</showDavisForecast>
gesetzt sein - damit wird der Wettervorhersagetext angezeigt
Für das Icon habe ich keine Lösung.
Verfasst: 27 Mai 2005 16:19
von Franky
Hallo zusammen!
Habe nun in wdlive.txt verschiedene Variablen von wswin einarbeiten können (trocken, Regen usw.). Wollte nun auch die Variable %suntxt% einfügen. Geht soweit auch, nur bei dem Status "leicht bewölkt" flippt wdlive aus, da ein blank zwischen den Wörtern ist. Dies darf aber nicht sein, weil es ein zusammenhängender Text sein muß. Was kann man machen, bzw.kann Werner eine "Ersatzvariable" (mit _ zwischen den Wörtern) kreieren? Hat jemand eine Idee?
Verfasst: 31 Mai 2005 19:40
@Franky,
verwende
%ws_modtext[%suntxt%]%
Damit werden Leerzeichen und Umlaute für WDLive umgesetzt.
Verfasst: 31 Mai 2005 20:08
von Franky
Danke Werner, habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Nun funktioniert alles, wdlive mit ws2000, nochmals danke!
Verfasst: 31 Mai 2005 20:51
von MichaGreen
Hallo Werner und @lle,
Habe nun WDLive auch zum Laufen mit WSWin bekommen, der Tipp mit den "--" für nicht vorhandene Sensoren hat sehr geholfen, Werner.
Die ET und die Anzhal der trockenen Tage wird aber wohl nicht in der clientraw.txt gespeichert, sondern wohl in einer clientrawdaily.txt, oder? Um diese Werte auch in WDLive dargestellt zu bekommen, müsste man wohl diese Zusatz-Datei generieren lassen. Gibt es vielleicht eine Analyse dieser Datei, will heissen, welche Werte stehen an welcher Stelle in dieser clientrawdaily.txt-Datei? Weiss das vielleicht schon jemand hier im Forum?
Grüsse,
Michael
clientrawdaily.txt, von WDisplay generiert sieht so aus:
12345 15.0 15.0 15.0 0.3 1.8 0.4 -0.3 0.9 3.2 6.8 8.7 4.5 4.3 5.1 3.3 4.1 6.3 8.7 12.3 12.2 8.6 5.5 6.2 9.8 13.1 12.3 18.2 11.1 8.2 -0.9 2.8 15.0 15.0 15.0 -3.5 -2.8 -11.7 -15.4 -5.9 -10.8 -8.4 -1.4 -4.4 -7.8 0.8 -1.4 -5.6 -0.4 1.3 8.1 6.9 3.2 -1.4 -3.5 -1.1 0.3 6.7 3.3 6.4 5.2 -7.9 -10.6 0.0 0.0 0.0 7.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.3 12.7 2.8 2.5 0.3 4.1 0.8 9.4 2.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 14.0 5.8 0.0 1.8 1013.0 1013.0 1013.0 1000.3 1007.6 1018.1 1009.3 1019.2 1018.7 1015.6 1020.2 1030.6 1014.9 990.4 1000.9 1007.1 1013.9 1015.1 1012.8 1018.0 1023.2 1031.1 1025.5 1020.0 1013.4 1020.4 1017.1 1014.2 1011.4 1026.4 1008.9 15.0 15.0 15.0 9.1 2.0 5.5 3.3 5.4 2.7 2.4 2.1 2.5 4.4 10.3 7.9 5.0 7.2 6.9 10.4 10.6 6.8 6.0 3.4 4.2 6.2 3.7 2.3 2.7 2.1 6.1 5.9
