Sensorabgleich bei Windböen
Verfasst: 24 Mai 2005 16:24
von Wetterwarte
bei meinem Windsensor der WMR-918 konnte ich zu tiefe Messergebnisse feststellen. Mit dem Sensorabgleich ist es mir nur gelungen, die Daten der Windgeschwindigkeit zu ändern.
Gibt es in dieser Hinsicht eine Möglichkeit auch Windböen abzugleichen? Die Einstellungen sind OK. Als Multiplikator verwende ich das Maximum von 1,5. Bei +/- setze ich den Wert auf +1,4.
Ich importiere die Werte über eine Skyview-Datei. Die Windgeschwindigkeit wird angepasst, aber die Werte der Windböen bleiben unverändert. Was kann ich da machen?
Thomas
Verfasst: 26 Mai 2005 17:23
von Wetterwarte
Kann mir jemand helfen?
Verfasst: 26 Mai 2005 19:10
Hallo Thomas,
nach meinem Kenntnisstand ist hier keine "Extra-Korrektur" möglich.
Verfasst: 26 Mai 2005 21:34
@Thomas,
normalerweise sollte das schon gehen.
Mit der Ausnahme, wenn der Datenlogger keine Max-Werte liefert (im Setup wurde die Aufzeichnung der Min./Max-Werte nicht aktiviert)
dann spiegelt das Programm die "normalen" Windwerte (ohne Korrektur) auf die Windböenwerte.
Problem besteht noch
Verfasst: 27 Mai 2005 11:57
von Wetterwarte
mein Logger archiviert die Daten ohne MAX/Min. Das ist richtig, dass die Windgeschwindigkeitswerte denen der Windböenwerte entsprechen.
Jedoch sollte dadurch Wind und Windböen trotzdem veränderbar sein. Bei mir sieht das dann wie folgt auf dem Diagramm aus:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/f ... ndboen.gif
Das würde hier bedeuten, dass der Mittelwind, auch wenn es die Windböenwerte sind, höher liegt, als die Windböenwerte, was unmöglich ist (siehe Legende im Bild). Da bleibt für mich nur die Vermutung übrig, dass die Einstellungen für die Windböen nicht berücksichtigt werden. Das wäre schade, weil Windböen in Beziehung mit dem Mittelwind stehen und eine "logische" Korrektur für mich nicht möglich ist.
Meine Version ist die V. 2.85.7
Thomas
Verfasst: 31 Mai 2005 19:33
@Thomas,
ich habe jetzt einmal nachgesehen:
Du verwendest anscheinend die *.dat-Dateien vom SkyView Datenlooger (nicht die Accessdatenbank).
Hier ist es tatsächlich so, das bei Nicht-Benutzung der Min./Max-Werte auf den verwendeten Wert der Windgeschwindigkeit die Korrektur nicht angewandt wird.
Du hast jetzt 3 Möglichkeiten
1. die Min./Max. Werte auch im Datenlogger aktivieren
2. auf die neuere SkyView-Version mit der Access-Datenbank umsteigen
3. warten auf die V2.85.10
