Hallo,seit dem ich WsWin mit einem anderen PC betreibe,stürtzt das Interface nach PC-Start regelmäßig ab und läuft sofort nach beenden wieder einwandfrei.Ansonsten läuft auch WsWin problemlos!Habe schon beide com-Anschlüsse probiert und beides mit gleichem "Misserfolg".
Wie kann das sein?Standort und Batterien vom Interface sind o.k!
Vielen Dank für Antworten im Voraus!
Grüße von Friedemann
PC läßt Interface abstürzen
Friedemann Kober
Friedemann Kober
das Interface wird korrekt ausgelesen und nach ein paar Minuten verabschiedet sich ein Sensor nach dem anderen.
Selbst wenn WsWin nicht gestartet ist und der PC läuft werden keine Daten aufgezeichnet,wenn ich den Interfacestecker allerdings aus dem Com-Anschluss ziehe werden Problemlos alle Daten wieder im Interface gespeichert.Woran kann das liegen?
Danke für alle Bemühungen!
Hallo Friedemann,
da kann ich leider kaum helfen. Ich vermute, auf Grund deiner Beschreibung, dass hier ein Problem mit dem Com-Port vorliegt. Du schreibst zwar, du hast es mit beiden Com-Ports schon versucht, aber ich habe im Moment keine andere Erklärung.
Ich würde, wenn es geht, das Interface an einem anderen Computer testen, denn es ist nicht ganz auszuschließen, dass evtl auch ein Problem mit dem INterface selbst vorliegt (defektes Kabel oder ????)
Vielleicht äußern sich ja auch noch andere hier im Forum.
max
Friedemann Kober
Hallo Werner und Max,
habe das Problem gelöst!
Man kann den Com-Port konfigurieren und die Standardeinstellungen waren offenbar fürs Interface nicht gut,erstaunlicherweise!
Über die erweitereten Eigenschaften kann man den FIFO-Puffer deaktivieren,was auch immer dieses heißen mag!
Nun sind alle Sensoren o.k.!
Vielen Dank für Eure Mthilfe bei der Suchean dieser merkwürdigen Fehlerquelle!
Viele Grüße von Friedemann
Hallo Friedemann,
darauf hätte ich dich allerdings auch hinweisen können, doch ich dachte, du hättest in meinen Anmerkungen bereits nachgesehen.
Zu finden unter
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqp ... oblem.html
im Bereich "Probleme mit WSWIN" im Abschnitt "Interface wird an COM-Schnittstelle nicht ausgelesen"
Wobei hier insgesamt eine etwas abweichende Einstellung empfohlen wird.
Aber Hauptsache, es funktioniert wieder
Zu finden unter
