OFF-Topic : Probelem mit COM1 nach Instal. von Active-Sync
Verfasst: 26 Mai 2005 08:28
Hallo ,
wenn Ihr Active-Sync installiert, so müsst ich bei den Verbindungseinstellungen den Haken bei der Option Verbindungen über COM-Port zulassen entfernen.
Sonst geht WsWin nicht, da der COM-Port durch Active-Sync blockiert ist.
Das Problem tritt erst nach einem Neustart von WsWin auf. (Wenn WsWin bei der Installation von Active-Sync aktiv ist hält es den Port.)
Ich habe das Problem dadurch erst Tage nach der Installtion von Active-Sync bekommen und die Fehlerursache sehr lange an anderen Fehlerquellen vermutet.
(Eigenbaukabel zwischen Empfänger bzw. die Wetterstation selbst)
mfg.
Thomas
mfg.
Thomas
