Wechsel von WS2500PC -> Davis Vantage Pro2
Verfasst: 14 Jun 2005 10:36
von Epfenbachwetter
ich werde nächste Woche stolzer Besitzer einer Davis Vantage Pro2 Plus. Momentan lese ich meine Wetterdaten von meiner WS3000/2500PC mit WsWin direkt aus.
Ich habe hier schon im Forum mal ein bissel gestöbert, aber teilweise widersprüchliche Aussagen gelesen.
Was also muss ich tun, damit meine alten Daten nicht verloren gehen? (Ich meine natürlich außer Daten sichern
) Sie liegen ja als WS_MM_YY.DAT bzw. als WS_YYYY.DAT im WsWin-Hauptverzeichnis. Muss ich da was konvertieren?
Wie geht's weiter? Weather-Link installieren und dann? (Ich weiß, ich weiß, die WS2500PC ließ sich vor einiger Zeit auch nur mittels "Dateiüberwachung" handeln, aber welcher Haken genau wo hin muss... Man wir ja auch älter.
) Wetterstation->Interface "Vantage Pro" auswählen und "Dateiüberwachung", aber was noch?
Vielleicht erbarmt sich jemand und schreibt ein kleines How-to, wäre sehr nett. Wie gesagt, ist noch nicht akut, aber ich möchte wissen, was genau zu tun ist, damit der Wechsel dann einigermaßen reibungslos läuft.
Tausend Dank,
Dirk
Verfasst: 14 Jun 2005 11:48
Hallo Dirk,
lies zunächst mal
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=2803
da diese Frage in ähnlicher Form vor kurzem von mir beantwortet wurden.
Dennoch ein paar Kleinigkeiten:
Mit den sog. Jahresdateien (WS_YYYY.DAT ) brauchst du nichts zu machen, denn die werden von WSWIN erneut erzeugt. (sollte man aber nach einem Wechsel explizit nochmals durchführen mit "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier "Jahr-Datei")
Ansonsten als Überwachungsdatei die weatherlink-Datei XXX.wlk einstellen.
Lies hierzu auch nochmals bei
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqprobs/index.html
im Bereich "Wie erreiche ich, dass..." den Abschnitt "Dateiüberwachung"
Wenn dann noch Fragen offen sind, poste nochmals.
Verfasst: 14 Jun 2005 13:51
von Epfenbachwetter
Wusst ich's doch, dass das so passt. Den 1. Link hatte ich auch durchgelesen, war mir aber nicht sicher, ob das auch für mich gelten könnte.
Danke, Werner, für die wie immer kompetente und schnelle Antwort.
Gruß,
Dirk
Verfasst: 15 Jun 2005 20:59
@Dirk
wenn Du noch etwas Geduld hast, kannst Du Dir etwas Arbeit sparen:
Die Version V2.85.10 unterstützt den Export aller vorhandenen
Monatsdateien in einem Arbeitsgang - ebenso den gleichzeitigen Wieder-Import dieser Daten.
Ebenso werden bei vorhandenem Helligkeitssensor und aktivierter Sonnenstandskorrektur und aktivierter Berechnung der Solarstrahlung (W/m²) in diesem speziellen Fall auch die Solarstrahlung mit exportiert / importiert.
Warum das Ganze: die WS2xxx-Dateien verwenden eine Monatsdatei nach dem Muster ws_mm_yy.dat die VantagePro hat eine Monatsdatei nach dem Muster wd_mm_yy.dat.
Wobei die "WD"-Dateistruktur zukunftorientierter ausgelegt ist ...
Verfasst: 26 Jun 2005 18:35
von Epfenbachwetter
Werner hat geschrieben:@Dirk
Ich habe mittlerweile meine Vantage und die Daten, wie von Werner (Neudeck) beschrieben ex- und wieder importiert.
Dabei ist die Solarstrahlung nicht exportiert worden. Gibt es eine Möglichkeit das auch ohne die Version 2.85.10 (ist ja noch nicht da) zu machen?
Gruß,
Dirk
Verfasst: 27 Jun 2005 11:01
von rolsch
- danke!
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 3935#13935
Verfasst: 27 Jun 2005 16:21
Hallo Dirk,
deine Frage sollte sich seit heute erübrigt haben, es gibt die neue Version.
Verfasst: 27 Jun 2005 21:44
von Epfenbachwetter
Danke, hat prima geklappt.
