WS2500PCund virtueller COM Port
Verfasst: 01 Jul 2005 14:04
von sengotta
Hallo zusmamen,
bin ratlos: Da meine ELV Ws2500-PC im Dachgeschoss steht und mein Server im Keller (ohne Empfang für die PC-2500 im Hinblick auf die Sensoren) habe ich bisher einen zweiten Server im Dachgeschoss permanent laufen lassen, um die Daten zu sammeln und auf die Homepage zu schicken.
Jetzt möchte ich den Server im DG durch einen RS-232/Ethernet Konverter ersetzen (LS100 von Siena Daten sind
Technische Daten:
Serielle Schnittstelle: 1-Port, RS232 Stecker, DB9,
Geschwindigkeit: 1200bps bis 115Kbps
Flow Control: Hardware RTS/CTS, XON/XOFF
Signale RS232: Rx, Tx, RTS, CTS, DTR, DSR, GND
Netzwerk Schnittstelle: 10 Base-T Ethernet mit RJ45 Ethernet Buchse
Unterstützt statische und dynamische IP Adressen
Protokolle: ARP, IP/ICMP, TCP/IP, UDP, Telnet, DHCP client, PPPoE
Ich habe dazu auf meinem Windows2000 Server im Keller die entsprechende Software für einen virtuellen COM Port installiert (com3) und kann den Konverter mit Hilfe der Prüftools erreichen und konfigurieren.
Ich habe dann den Konverter mit den Parametern der Ws2500-PC eingerichtet (19200,8 , n ,2 Stopbits, even parity) und versuche via WsWin die Station über com3 zu erreichen.
Leider gelingt kein Connect (Station wird nicht gefunden) obwohl der com3 Port aktiv und erreichbar ist.
Hat hier irgendjemand eine Idee ????
Vielen Dank
Thomas
Verfasst: 01 Jul 2005 14:55
von jekno
Hallo Thomas,
ich habe die gleiche Konstellation wie du ...Server im Keller, WS2500PC unterm Dach. Jedoch benutze ich einen DE-301 von Moxa und habe damit keine Probleme. Meine ersten Versuche hatte ich mit einem RS232/Ethernet-Adapter von Lantronix gemacht und trotz aller möglichen probierten Einstellungen keine Verbindung zur Wetterstation herstellen können. Ich habe das Gerät kurzerhand eingepackt und bei ebay verklopft :)
Das Moxa-Gerät habe ich auf die auch von dir oben genannten Schnittstellen-Eigenschaften konfiguriert und hatte vom ersten Versuch an eine Verbindung, die bis heute funktioniert :D
Mittlerweile habe ich drei DE-301 in mein Netzwerk integriert und alle funktionieren tadellos.
D.h., es muss nicht an dir liegen. Es kann durchaus sein, dass die beiden Geräte, warum auch immer, einfach nicht zusammen arbeiten wollen :wink:
Hi
Verfasst: 01 Jul 2005 15:11
von sengotta
hast Du den RS232 Konverter im Host oder Host/Client Mode betrieben ? Welche Einstellungen hast Du verwendet ? Ich habe mir das Moxa Gerät mal angeguckt, es hat fast die gleichen EInstellungen wie mein Gerät.
Viele Grüsse
Thomas
Verfasst: 01 Jul 2005 15:38
@Thomas,
nach meinen Tests funktionieren Geräte der Firmen MOXA und Wiesemann & Theis einwandfrei.
Wobei letztgenannte Firma (W&T) eine andere Preiskategorie ist :wink:
Verfasst: 01 Jul 2005 19:42
von jekno
@Thomas
Steht bei mir auf Host Based / Driver Mode .
Danke für die Bestätigung :wink:
Wo kann
Verfasst: 01 Jul 2005 19:43
von sengotta
ich mir denn MOXA Geräte kaufen ? Ich finde kaum Verwertbares im WEB.
Ach ja, das Problem ist anscheinenend das mein Gerät
nur 19200, even parity und 1 Stopbit kann ! (2 Stopbit gehen nicht in der Konstellation!!!)
Vielen Dank
Thomas
Verfasst: 01 Jul 2005 19:48
von jekno
@Thomas
Ich hatte meine nacheinander bei ebay ergattert.
Neu kosten die wohl 400 EUR, oder so ...werde mal googlen, ob ich einen Anbieter finde.
Falls du nichts findest ...eventuell hätte ich noch einen übrig :wink:
Verfasst: 01 Jul 2005 20:07
von jekno
Hab was gefunden:
http://www.acceed.de/product.phtml?de-301
Doch keine 400 EUR, aber trotzdem...
ja, den
Verfasst: 01 Jul 2005 20:20
von sengotta
Anbieter habe ich gerade angemailt. Wenn ich Glück habe kann ich das Ding v.
am Montag persönlich in Düsseldorf abholen. Ob wohl bei meinem Glück ;-)
Kann ich bei der WS2500 eigentlich irgendwo die RS232 Parameter ändern ?
Jumper oder so ? Weiss das jemand ?
Gruss
Thomas
Re: ja, den
Verfasst: 01 Jul 2005 20:25
von jekno
sengotta hat geschrieben: Kann ich bei der WS2500 eigentlich irgendwo die RS232 Parameter ändern ?
Wäre mir neu!
Ist alles fest "verdrahtet" und es stehen ja auch nur die Einstellungen, die du schon weiter oben erwähnt hast, in der Anleitung.
RS 232 / LAN-Adapter
Verfasst: 04 Jul 2005 08:19
von klaus_kraemer
Ich hatte einen Versuch mit Adaptern von AK-Nord.
Anscheinend liegt das Problem daran, daß die WS2500-PC Ihren "Saft" für die Kommunikation aus der RS-232 zieht. Die Adapter liefern gerade mal 9,x V Spannung und das ist wohl grenzwertig für die WS-2500PC. Mal klappte es, mal nicht - vornehmlich bei Pegelwechseln auf dem Pin der Versorgungsspannung (weiß gerade nicht welcher, steht aber im Handbuch irgendwo). Ansonsten funktioniert der Adapter mit jedem Gerät, das ich sonst habe...
Wenigstens hatte ich noch ein freies LAN-Kabel in den Keller, das ich jetzt mit RJ45 / D-Sub9 Adaptern "vergewaltigt" habe.
Gruß, Klaus
DE-301 ist bestellt
Verfasst: 04 Jul 2005 11:49
von sengotta
habe mir gerade das Moxa DE-301 bestellt, nachdem ich festgestellt habe (im kleingedruckten), das das DE-311 auch nicht 2 Stopbit bei Verwendung des Parity Bits senden kann.
Gruss
Thomas
Verfasst: 11 Jul 2005 09:10
von jekno
Hallo Thomas!
...und schon Erfolge, oder hast du den DE301 noch nicht?
Nee
Verfasst: 11 Jul 2005 09:14
von sengotta
ist noch in der Fertigung das Gerät ;-) Soll angeblich in der nächsten Woche ausgeliefert werden. Dann hilft nur noch hoffen und beten ;-)
Hast Du eigentlich besondere Einstellungen bez. Timeout etc in deinem De301 ?
Viele Grüsse
Thomas
Verfasst: 11 Jul 2005 09:30
von jekno
Nein, alles beim Ursprung gelassen und die Einstellungen für die WS2500 (19200,8 data ,2 stop ,even) übernommen.
