Problem beim Senor tauschen ........
Verfasst: 20 Aug 2005 10:44
von Yannick
Ich habe im Garten einen Temperatur Fühler, der misst die Temperatur in 40cm Tiefe. Dieser Sensor ist nun defekt, und ich möchte meinen Sensor vom Dach als Sensor im Garten benutzen. Es ist ja nun so, das in meinem Diagramm "Dachtemperatur" die Werte aus dem Garten eingetragen werden.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Werte des Dachsensors in mein "Gartendiagramm" eingetragen werden....? Also einfach nur die Adresse ändern?
Gruß Yannick
Verfasst: 20 Aug 2005 16:03
von Rene78
ja wie du schon sagstes, Sensor aufmachen und die adresse ändern.
Um welchen Sensor handelt es sich? und um welche Station.
Aus erfahrung würde ich wenn es sich um eine WS 2xxx Station handelt, nach dem umadressieren das Display oder das Interface reseten, also Batterien raus für ein paar minuten.
Damit der sensor dann auch korrekt im system wieder drinne ist
Verfasst: 20 Aug 2005 16:17
von Yannick
Es handelt sich um eine WS 2500 . Es ist ein ELV Sensor S 2001 IA (Quaderförmig und Grau mit 3 m Kabel) . Ich probiere es mal so wie du sagtest, dankeschön Gruß Yannick
Verfasst: 20 Aug 2005 17:12
von Yannick
Ok es hat funktioniert, dankeschön.
