Seite 1 von 2
mod. Temp. Sensor als Solar: Frage zu Faktor-Monat
Verfasst: 21 Aug 2005 18:37
von rolsch
ich nutze nun einen modifizierten Temperatursensor als Solarsensor.
In den Einstellungen SpezialSensoren->#3 habe ich 'Modifizierter Temp./Feuchte Sensor' angehakt.
Zu den Einstellungen von SpezialSensoren->Solar bei 'Faktor - Monat'
habe ich jedoch Informationsbedarf:
-> in meinen Einstellungen steht von 1 bis 12 der Wert '18.0'
In der Anleitung ist ein Wert von z.B. 0.388 zu sehen.
Diesen Wert kann ich jedoch nicht eintragen, dieser wird dann zu 5.0 geändert.
- welche Wirkung haben diese Werte für 'Faktor - Monat'?
Verfasst: 21 Aug 2005 22:31
@Roland,
die Werte (z.B. 0.388 ) sind für einen qualifizierten Solarsensor :wink:
- also für einen richtigen Helligkeits- oder Solarstrahlungsensor.
Bei den modifizierten Sensoren handelt es sich hierbei um eine Art "Verstärkungsfaktor".
In der Programm-Hilfe kannst meine Einstellungen für einen modifizierten Sensor sehen.
Verfasst: 28 Aug 2005 11:11
von rolsch
ich habe deine Einstellungen mal übernommen und beobachte nun die Messwerte.
Hierzu noch eine Frage:
Welche Variabeln werden denn durch den mod. Tempsensor (ID=8) nun gefüllt oder besser beeinflusst?
- es gibt ja 'Abstriche' bezüglich den Möglichkeiten mit einem mod. Temp.-Sensor
Hier noch ein Link zum Test-Output der custom_.txt:
http://namoro.de/wetter/wetter/test.html
Verfasst: 28 Aug 2005 21:40
@Roland,
am einfachsten ist, dies mit Hilfe der custom_.txt nachzuprüfen.
Umbenennen zu template_test~.txt
und im Programm unter Steuerung, Template-Datei erstellen ... und hier
dann Test wählen.
Das Ergebnis findest Du in der test.html ...
Verfasst: 29 Aug 2005 09:37
von Bernhard
du kannst den Korrekturfaktor für deine Station so herausfinden,
du schaltest unter Meßgrößen wählen Sonnenschein % das ist der Feuchtesensor zu dem umgebauten Sonnensensor und Sonnenscheindauer ein, an einem Tag mit Sonne kannst du die Kurve mit dem Balkendiagramm der Sonnenscheinzeit vergleichen, jetzt kannst du den Faktor so verändern das es passt, bei durchgenender Sonne müssen im Balkendigramm auch alle Balken vorhanden sein. das machst du für jeden Monat.
Gruß Bernhard
Verfasst: 29 Aug 2005 14:06
von rolsch
danke für die Info's.
- dann werde ich mal nächstes Jahr den Erfolg der Faktor-Ermittlung posten :P
Verfasst: 30 Aug 2005 09:07
von Bernhard
Hallo habe hier nochmal die Grafiken zur Ansicht:
1. ohne Korrektur
2. mit schlecht eingestellter Korrektur( Zahl zu niedrig)
3. mit richtig eingestellter Korrektur
Verfasst: 30 Aug 2005 11:59
von rolsch
danke für die Grafiken!
Meine %-Kennlinie ist noch etwas 'zappelig'.
Ich denke,
erst duch eine entsprechende Diffusor-Kappe wird die Kennlienie
so wie im obigen Beispiel.
Verfasst: 12 Okt 2005 12:56
von rolsch
Hallo Bernhard,
bei meiner Grafik sind die 'Zähne' der Sonnenzeit machmal verschieden lange.
- woran könnte dies denn liegen?
Noch eine Frage:
Berechnet mögliche max Werte:
aktuell Sonnenintensität %sunintenscur%
höchste Sonnenintensität %sunintensmax%
Wert für Sonnenschein %sunstart%
Wert für Sonnenschein lux %sunstartlux%
- werden diese Var's durch den mod. Temp-Sensor beeinflusst?
Verfasst: 12 Okt 2005 13:13
Hallo Roland,
du kannst die Höhe der "Balken " jetzt ja beeinflussen:
"Wetterstation - Spezialsensoren - #3" und dann "Skalierung Minuten"
ja
Verfasst: 12 Okt 2005 14:16
von rolsch
ja dass mit der Scalierung wusste ich,
meinte aber etwas anderes.
Habe jetzt gerade keine Grafik greifbar, also ein wenig ASCII-Kunst:
_______||||||||||||||||||||||||________
In Bernd's Grafik oben gibt es keine Höhenunterschiede in der Grafik.
Verfasst: 12 Okt 2005 14:29
es ist zwar nicht für diesen Zweck gedacht, aber vielleicht könntest du mit "Wettestation - Spezialsensoren #3" und hier bei "Minuten - Maximalzeit je Erfassung" etwas korrigieren.
Verfasst: 12 Okt 2005 14:37
von rolsch
Hmm,
werde es testen,
aber ich nutze den Regensensor als Zeitsensor...
Ob ich da nun Probleme mit der Sonnenscheinzeit usw. bekomme?
Zur Zeit sind die Werte ganz ok...
Beim Zeitsensor habe ich folgendes Problem:
(WsWin Intervall 4 Minuten)
Wenn es nun mal innerhalb 4 Minuten nicht regnet,
soll der Zeitsensor dennoch alle Regenvorkommnisse innerhalb einer Stunde als Regen zählen.
= 14 x 4Minuten sind dennoch 60 Minuten Regenzeit
-> funktioniert dies überhaupt?
Verfasst: 12 Okt 2005 19:42
von Bernhard
wie du oben bei der Grafik siehst ist mein Ausleseintervall 10 min,
somit sind die Sonnenscheindauerstriche auch 10 min hoch, hatte
noch nie unterschiedliche Höhen außer wenn ich den Ausleseintervall verändere.
Gruß Bernhard
Verfasst: 12 Okt 2005 20:52
von rolsch
diese kammförmigen Höhenunterschiede/Treppen sind hier nun schön zu sehen:
- gegen 16:30Uhr wurde es bewölkt...
So sind meine Solar-Einstellungen:
Ich verstehe jedoch nicht,
wieso die Faktorzahl im Herbst/Winter in den Settings kleiner werden.
- müssten diese nicht grösser sein als im Sommer?
Die Korrektur erfolgt wohl nun VON Sonnenaufgang BIS 09:30
und AB 15:00 BIS Sonnenuntergang - korrekt?
Wen ja,
könnte Werner dies bei Gelegenheit mal etwas anders in diesem Window darstellen...
z.B.
Sonnenaufgang bis: 09:30 Uhr
15:00 Uhr bis Sonnenuntergang
oder
keine Korrektur von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr
