AS2000 an Ws2500PC-V3.1
Verfasst: 23 Aug 2005 21:11
von cotecmania
funktioniert der AS2000 an meiner WS2500PC-V3.1 ?
Habe Adresse 2 eingestellt und in WsWin Sensor 2 hinzugefuegt.
Empfange aber keine Daten !
Danke im Voraus
Verfasst: 23 Aug 2005 21:17
auf welches Sensorprotokoll ist Dein WS2500-PC Interface eingestellt?
Möglicherweise musst Du auf V1.1 umstellen.
Bist Du sicher, dass Du Adresse 2 eingestellt hast, ELV hatte da einmal einen Fehler in der Beschreibung.
Was zeigt der Status in Wswin an?
Verfasst: 23 Aug 2005 21:40
von cotecmania
Habe rechten Jumper entfernt!
Status zeigt nichts an. Also Bei S2 : leeres Kaestchen dann "---" und dann "0".
Re: AS2000 an Ws2500PC-V3.1
Verfasst: 23 Aug 2005 21:43
von multipla
cotecmania hat geschrieben:Hallo,
Danke im Voraus
I have equal situation(same sensor,interface and addresses)and it works fine with protocol V1.2.
Try to find new sensor position..?
Multi :wink:
