History.Dat vom Netzlaufwerk?
Verfasst: 03 Sep 2005 16:50
von RolandKaiser
eine Frage: Ich habe versucht wswin auf dem Läppi zu installieren und die Daten per Netzfreigabe (vom eigentlichen PC) als Dateiüberwachung zu übernehmen. Das geht aber irgendwie nicht. Muß man da was bei sagen oder habe ich einen Gedankenfehler? Als Dateiimport geht es.
Anlage: ws2300 mit Dateiüberwachung auf dem PC
Danke für eine Info.
Sonnigen Gruß
Roland
Verfasst: 03 Sep 2005 19:14
von Eric
Hallo Roland,
hab das gleiche schon ins Wetterstationsforum geschrieben. Vielleicht hast du bei "Wetterstation/Interface/Dateiüberwachung" einen falschen Laufwerkbuchstaben od. überhaupt einen falschen Pfad stehen?
Verfasst: 03 Sep 2005 19:34
von RolandKaiser
eigentlich ist alles OK. Die Einstellung ist "VantagePro"+Dateiüberwachung+ohne Interface.
Auf dem PC funktioniert das alles so.
Allerdings habe ich das gesammte wswin nur auf den Läppi kopiert und nicht installiert - aber das ist doch OK oder?
Gruß Roland
Verfasst: 03 Sep 2005 22:02
von Eric
In Bezug auf die von mir im vorigen Posting erwähnte Pfadangabe ist nicht alles OK, denn die ist sicher anders, da das Netzlaufwerk in deinem Läppy ja einen anderen Laufwerkbuchstaben hat, als das Laufwerk auf dem PC, wo wswin gelaufen ist. Also kontroliere nochmal genau die Pfadangabe unter "Wetterstation/Interface/Dateiüberwachung". Es genügt nicht, nur die Dateiüberwachung anzuhaken, sondern eben den "Überwachungspfad" dort richtig einzutragen.
Verfasst: 03 Sep 2005 22:22
@Roland,
die history.dat gehört zu den Daten-Dateien und wird deshalb im
Datenpfad gesucht.
Wenn der Datenpfad in der Wswin.cfg nicht modifizert wurde
ist er gleich dem Programmverzeichnispfad.
Ich denke aber, dass ist nicht der richtige Ansatz bei Dateiüberwachung, da diese Datei vom Programm selbst erzeugt, geändert usw. wird.
... ausser man will die Daten auf einem zweiten Gerät nur betrachten und auswerten.
Dann kann man den Datenpfad manuell entsprechend umstellen.
Verfasst: 04 Sep 2005 09:17
von RolandKaiser
mein Brett (das vor dem Kopf) muß imens sein :(
Vielleicht noch einmal zur Klärung von Vorn:
Auf dem Läppi soll nur angezeigt werden.
Auf dem PC ist das HW-Verz. frei gegeben als X$
Auf dem Läppi ist das E:
In WSWin ist die Überwachung auf Wetterstation/InterfaceVantagePro/ohne Interface/Dateiüberwachung ein
und bei Datei/Konvertieren/Dateiname E:\History.dat eingestellt.
In der WSConfig habe ich den WatchPath=E:\ eingestellt.
Aber der Counter (unten links) läuft und läuft und läuft.........
Ich verstehe es nicht....
Viele Grüße
Roland
Verfasst: 04 Sep 2005 10:29
von Eric
Hallo Roland,
du hast, wie mir scheint, noch immer nicht dort nachgesehen, wo ich dir geraten habe. Ruf mich an, dann haben wir das in einer Minute erledigt. Meine Telefonnummer findest du, wenn du in deine privaten Nachrichten guckst.
Verfasst: 04 Sep 2005 10:40
von Eric
Nachtrag:
du musst, um zu "Wetterstation/Interface/Dateiüberwachung" zu gelangen, natürlich vorher die Aufzeichnung stoppen, sonst bleibt "Interface" ja ausgegraut!! Vielleich funzt es jetzt und du kannst dir den Anruf sparen :roll:
Verfasst: 04 Sep 2005 11:09
von RolandKaiser
@Erich,
hallo und vielen Dank - Keule hat geholfen. :oops:
Wenn man einen Doppelklick auf Überwachung macht, geht auch das Fenster auf. Au Mann. :?
Ich brauche Urlaub. Danke für Deine (eure) Mühe und einen schönen Sonntag. 8)
Viele Grüße
Roland
