Verbesserungsvorschlag / Sonnenhöhewinkel
Verfasst: 08 Sep 2005 12:47
von Fön
als langjähriger, leidenschaftlicher WSWin Benutzer erlaube ich mir hier auch mal, einen Verbesserungsvorschlag zu platzieren:
Im Zusammenhang mit der auch bei uns zunehmenden UV-Belastung halte ich die Sonnenhöhe für eine interessante Größe. Es sollte doch mit vertretbarem Aufwand möglich sein, den Sonnenhöhewinkel in Abhängigkeit vom Standort zu berechnen. Die errechneten Werte liessen sich an geeigneter Stelle in der Wetterübersicht platzieren. Aktuelle Sonnenhöhe und Sonnenhöchststand des Tages mit Uhrzeit.
Viele Grüße
Fön
Verfasst: 08 Sep 2005 14:44
@Fön
was ist mit diesen Variablen?
Sonnenstand Azimut %ws_sunpos_az%
Sonnenstand Azimut abs %ws_sunpos_abs_az%
Sonnenstand Elevation %ws_sunpos_el%
Sonnenstand Elev>0(Tag) %ws_sunpos_el_g0%
Sonnenhöchststand Elev %ws_sunpos_high_el%
Verfasst: 09 Sep 2005 08:46
von Fön
ich gebe zu, daß ich schon längere Zeit keinen Blick mehr in die Anleitung geworfen habe. Diese Variablen klingen gut.
Was ich aber trotz meines Blickes in die Anleitung nicht verstanden habe:
Wie bekomme ich diese Werte in mein current.html File?
Verfasst: 09 Sep 2005 08:57
Hallo Fön,
du solltest dir dazu eine custom.txt erstellen (die die current.html sozusagen ersetzt). Dort kannst du beliebige Variable einbauen. Lies mal auf
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
die Abschnitte über custom.txt und customfile
Verfasst: 09 Sep 2005 14:03
von Fön
sieh mal an. Jetzt lese ich doch eigentlich öfter mal hier mit. Aber die Seite kannte ich tatsächlich noch nicht.
Danke für den Link.
Wie es aussieht hast Du eben mein Wochenende verplant.
Fön
Verfasst: 09 Sep 2005 16:29
das mache ich immer gern, das Wochenende von anderen Leuten zu verplanen
Vielleicht noch ein Zusatzhinweis auf eine "Sammelseite" von mir, in der alle Hilfelinks zu finden sind:
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqh ... index.html
Verfasst: 12 Sep 2005 08:33
von Fön
danke nochmal für die Info. Ich habs zwar noch nicht endgültig eingebaut, funktioniert aber soweit wie erwartet.
Eine Frage habe ich aber doch noch:
Gibt es ein Dokument, in dem die Variablen nicht nur aufgelistet sind, sondern auch deren genaue Bedeutung erklärt wird? Viele Variablen sind zwar selbsterklärend, aber eben doch nicht alle.
So stellt sich mir z. Bsp. die Frage nach dem Unterschied zwischen:
- Sonnenstand Azimut %ws_sunpos_az% und
Verfasst: 12 Sep 2005 09:04
Hallo Fön,
außer der Programhilfe bzw. der wswin.pdf kenne ich nur die Datei custom_.txt im Userverzeichnis, die man heranziehen könnte.
Verfasst: 12 Sep 2005 09:46
@Fön,
bezieht sich zum Standort des Benutzers.
bezieht sich in Bezug der Erde (wird in der Regel angezeigt)
