Homepage erstellung mit Wetterdaten
Verfasst: 08 Sep 2005 20:22
von Lindisch
Da ich ein totaler Neuling bin habe ich ein paar fragen.Ich möchte die Wetterdaten auf meiner Homepage für jeden sichtbar machen.Leider gelingt es mir nicht.Ich habe schon alle Daten hochgeladen.
Welche Datei gehört ich welchen Ordner auf dem ftp?Wieviele Ordner brauche ich überhaupt um alles hochzuladen?Wenn mir jemand helfen könnte ,wäre sehr nett.
Verfasst: 08 Sep 2005 21:47
von Akio
also wenn du die Standard Homepage, die WsWin normalerweise automatisch erzeugt, auf deiner Homepage haben möchtest, solltest du eigentlich nur den Ordner "html" hochladen müssen. Dann solltest du normalerweise eine start.html in dem Ordner haben. Und dort ist dann die Homepage, die WsWin automatisch erzeugt hat.
Viele Grüße
Akio
wenn Du die erzeugten Dateien von WsWin verwendest
im Prinzip alles was im Html-Ordner ist und die Unterordner mit den zugehörigen Dateien.
Als start-Seite musst Du dann wählen start.html
Verfasst: 09 Sep 2005 06:32
von albin101
Vielleicht musst Du, je nach WebServer, die Datei "start.html" in "index.html" umbenennen. Der Filename kann im Programm umgestellt werden.
Albin
HB9CVM
