WsWin32 Version 2.90.0 & AWEKAS & SYNOP
Verfasst: 11 Sep 2005 19:21
von rolsch
eine neue Version und viele Fragen :?:
WsWin32 ab Version 2.90.00 kann ja nun scheinbar direkt mit AWEKAS kommunizieren (Wetter->Wetterlage->Melden).
- was ist nun mit dem AWEKAS-Template?
- wird dieses noch immer genutzt?
- was muss ich nun bei meinen AWEKAS-Benutzerdaten einstellen?
-> ist hier die URL zur awekas.txt noch nötig?
- welcher Temperatur-/Feuchte-Sensor wird in der Synop-/Metar-/AWEKAS-Meldung beachtet?
Verfasst: 12 Sep 2005 09:30
@Roland,
das Awekas Template wird seit der "V2.83.4 - 09.05.2004" nicht mehr benötigt.
Awekas-Daten einstellen:
Nur Deinen Benutzernamen und Kennwort - sind die gleichen, mit denen Du auf www.awekas.at auch Dein Profil ändern kannst.
Awekas.txt noch nötig:
Das kann nur Othmar abschliesend beantworten - bitte Ihn direkt fragen.
Temperatur-/Feuchte-Sensor für Synop/Metar/Awekas:
immer der Sensor, der auf für die Taupunkt-Anzeige eingestellt ist
-> Haupt-Aussen-Sensor
Verfasst: 12 Sep 2005 10:22
Auf
http://www.awekas.at/forum/viewtopic.php?t=7
gibt Othmar dazu einen Kommentar. Ich muss sagen, ich komme damit aber selbst nicht ganz klar.
So, wie es nach meinem Verständnis dort dargestellt wird, ist es immer noch nötig, die awekas zu erzeugen und zu übertragen. Die Meldung aus WSWIN würde demnach nur der manuellen Meldung auf awekas entsprechen.
Wer hier klarer sieht als ich, möge hier nochmals posten.
Verfasst: 12 Sep 2005 11:00
von rolsch
jepp, ich habe im oben genannten Post nachgefragt und gaaanz unten steht die Antwort.
Ich versteht es ebenso:
Nur was passiert, wenn wie für wetterarchiv.de der Zeitpunkt X erreicht wird?
Ich werde einfach mal die AWEKAS-Option aktivieren und monitoren :-)
Verfasst: 12 Sep 2005 11:04
Hallo Roland,
Das wäre sinnvoll, gib dann Bescheid.
