Variablen-Frage
Verfasst: 13 Sep 2005 06:45
von RKnud
ich brüte gerade über den Variablen und Frage mich, ob mir jemand den Unterschied erklären kann zwischen
Sensor Verfuegbar+Html
ws_available[id]=Vorgabe_Ja~Vorgabe_Nein%
und
Drolligerweise bekomme ich auf meiner Anlage für die erste Variable die
Vorgabe_Nein und für die zweite Variable im gleichen Lauf das
Ja zurück.
Jetzt interessiert mich der Unterschied.
Verfasst: 13 Sep 2005 09:23
Hallo Reiner,
es sollte so sein, dass bei
ein in die Variable eingebauter HTML-Code im Fall "nein" ausgeblendet wird, während dagegen bei
%ws_availableX[id]=Ja~Nein%
auf alle Fälle die Optionen bei "ja" und "nein" ausgegeben werden.
Habe es selbst aber noch nicht getestet, da ich es nicht benötige.
Verfasst: 13 Sep 2005 15:13
da habe ich euch verwirrt:
Die Variable ist dazu da:
Wenn der Sensor verfügbar und unter Internet, Einstellungen, Sensoren
der entsprechende Sensor gewählt ist.
Damit wollte ich erreichen, das z.B. eine Grafik, die wegen den Einstellungen gar nicht erzeugt wird, als fehlende Grafik auf der Web-Seite gezeigt wird.
Verfasst: 13 Sep 2005 16:30
von RKnud
Hmm - das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich vermute mal, dass in Deinem letzten Satz ein "nicht" fehlt:
"Damit wollte ich erreichen, das z.B. eine Grafik, die wegen den Einstellungen gar nicht erzeugt wird, nicht als fehlende Grafik auf der Web-Seite gezeigt wird."
Wo ist dann der Unterschied zur ws_availableX[id] ?
Hat das was mit den notwendigen Umständen zu tun, die gegeben sein müssen, damit die Variable auslöst???
Verfasst: 13 Sep 2005 18:45
@Reiner,
Du hast Recht mit den fehlenden "nicht".
Die andere Variable ws_availableX[id]
für einfach für Senor vorhanden bzw. nicht vorhanden.
Wird beispielsweise benutzt für Windböen, da dieser Wert nur bei bestimmten Stationen vorhanden ist.
