Dateiüberwachung mit WS2500 PC und neuer Version
Ueli
Hallo zusammen
Meine WS2500 PC mit Dateiüberwachung und Windows 2000 funktioniert mit der neuen Version 2.90.x nicht mehr. Es wird nichts mehr ausgelesen. Wenn ich wieder die alte wswin.exe Datei Version 2.85.11 lade funktioniert alles wieder. Hat noch jemand die selben Erfahrungen mit der neuen Version gemacht?
Nachtrag:
Beim nochmaligen testen kommt unten links die Meldung: "Error Syncronize"
Gruss
Ueli
Nachtrag:
Gruss
Ueli
- Danksagung erhalten: 140 mal
@Ueli
siehe hier - möglicherweise hilft es.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 4900#14900
Ueli
Sali Werner
Die alternative Dateiüberwachung hat nichts gebracht. Es wird nichts ausgelesen.
Von WSWIN lasse ich übrigens die ws_newdata.csv erstellen und diese von einem zweiten WSWIN auslesen. Da sind die "geheimen" Sensoren wie Kühltruhe. Heizung vor und Rücklauf usw. drin. Auch hier rührt sich nichts in der neuen Version.
Gruss Ueli
Gruss Ueli
loaeck
Problem neue Version vielleicht damit gelöst
Hallo Ueli,
das gleiche Problem habe ich heute auch gehabt. Probier mal folgendes:
Lade die neue Version herunter und öffne dann nur die WsWin_32.
Als nächstes solltest Du die Konvertierung und die Dateiüberwachung kurzzeitig deaktivieren um die PC-Uhr zu synchronisieren. Dann wieder die Konvertierung und die Dateiüberwachung wieder aktivieren. Und nicht vergessen das Programm zu schließen und neu zu starten. Dann sollte es funktionieren.
Ich habe dafür auch fast eine ganze Stunde gebraucht um dahinter zu kommen.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Ueli
Re: Problem neue Version vielleicht damit gelöst
Hallo Lothar
Leider hat es bei mir nichts gebracht. Bei beiden WSWIN die bei mir laufen (Dateiüberwachung von WS2500 PC und ws_newdata.csv) wird nichts eingelesen.
Da kann ich nur auf Hilfe von Werner hoffen.
Gruss Ueli
Gruss Ueli
Hallo Ueli,
bis Werner sich meldet, könntest du noch folgendes versuchen (du verwendest ja die Dateiüberwachung, hast du geschrieben):
a) WSWIN beenden
b )die aktuelle Monatsdatei von WSWIN löschen, also die ws_09_05.dat (zuvor aber für alle Fälle sichern)
c) WSWIN erneut starten. Wenn die Daten nicht automatisch konvertiert werden, die Daten manuell konvertieren.
Vielleicht läuft es dann wieder (hängt mit der Synchronisation zusammen)
a) WSWIN beenden
Ueli
Sali Werner
Habe deine Tipps ausprobiert welche aber nicht geholfen haben. Ich habe auch die neuste 2.90.3 in ein Testverzeichnis installiert und mit Dateiüberwachung der ws_newdata.csv konfiguriert, aber das gleiche Problem.
Was ich bei meiner "scharfen" und der Testinstallation beobachtet habe ist, dass wenn ich "Auzeichnung stoppen" und das Fenster "Soll die Aufzeichnung der Wetterdaten wircklich gestoppt werden?" mit Ja bestätige in diesem Moment die Daten ausgelesen werden.
Gruss Ueli
Gruss Ueli
Robby
WS2500 update failed
Hallo Uli, Werner
ich kann den Fehler von Uli bestaetigen. Mein System WS2500/W2K arbeitet auch nicht mit der Dateiueberwachung.
Nur wenn ich die Aufzeichnung stoppe und wieder starte werden die Daten neu eingelesen. Danach kommt es zu keinen neuen Update.
Zudem wird die Regenmenge nicht richtig dargestellt. Beim Start von Null auf 700 Liter.
Gruss RObert
Gruss RObert
Ueli
Re: WS2500 update failed
Hoi Robert
Das mit der Regenmenge habe ich auch beobachtet. Bei mir allerdings kommt der Wert von 174 lt.
Gruss Ueli
Gruss Ueli
Harzgeist
Hallo Ueli, Werner(s), hallo Wettergemeinde,
nachdem ich bei mir die Version 2.90.2 installiert hatte, passierte dasselbe wie bei Ueli und Robert. Die Regenmenge war ebenfalls im 3-stelligen Bereich/15 Minuten. Alle hier vorgeschlagenen Maßnahmen brachten keinen Erfolg, so dass auch ich wieder zur Version 2.85.11 zurückkehrte. Ich schließe mich hier also meinen beiden Leidensgenossen an.
Hier nochmal mein Equipment:
WS 2500 Display
PC Pentium II, 400 MHz
512 MB RAM
Windows 2000 Professional
Service Pack 4
Die ELV-Datei "ws_pc.dat" wird überwacht
Außer PC-Wetterstation von ELV und WsWin keine weiteren Programme installiert, auch kein Virenscanner!
Zur Ergänzung: Das ELV-Programm arbeitet fehlerfrei, die "ws_pc.dat" wird regelmäßig aktualisiert, aber WsWin reagiert entweder mit "Error synchronize" oder gar nicht! Die Offsetzeit ist seit über einem Jahr auf 10 Sekunden eingestellt. Eine Veränderung auf einen höheren oder niedrigeren Offset-Wert bringt nichts.
Vor etwas über einem Jahr hatte ich wochenlang Probleme mit der Meldung "Error synchronize" (auch nach Umstellung auf alternativen Überwachungsmodus). Das Problem verschwand aber ohne mein Zutun plötzlich von ganz allein wieder.
Es scheint so, dass dies wohl wieder einmal ein ausschließlich auf W2k bezogenes Problem ist.
Schöne Grüße aus dem spätsommerlichen Harz
Thomas
WS 2500 Display
512 MB RAM
Service Pack 4
Thomas
das mit W2k kann ich ausschliessen.
Meine Testsystem laufen alle unter W2K
- und wie gesagt, ich hab bisher kein Problem mit der Dateiüberwachung feststellen können.
deshalb fehlt mir der Ansatzpunkt, woran es bei liegen könnte.
Allerdings haben meine Geräte alle 1 MB Speicher ...
könnte also ein Ressourcen-Problem sein.
Ueli
grasehein
Dateiüberwachung mit Ws 2500Pc und neuer Version
Hallo Wswin-Gemeinde,
ich habe die Ws 2500 Station(nicht Pc) . Mit der neuen Version habe ich ähnliche Probleme. Die neue Version liest die Wetterdaten nicht mehr automatisch aus. Wenn ich die Aufzeichnung beende und nach wenigen Minuten wieder starte werden die Daten zwar ausgelesen, jedoch keine Internet-Dateien erzeugt. Obwohl kein Niederschlag fällt, zeigt die Auslesung manchmal (nicht immer)1,1 Liter an.
Jetzt habe ich die exe-Datei durch die alte V2.85.11 ersetzt. Alles läuft wieder normal.
Heinrich
Heinrich
