Seite 1 von 3
Instrumente in der Version 2.90.x
Verfasst: 15 Sep 2005 16:14
von Hans
läßt sich die Grafik für die Regenmenge (Instrumente) auch in einem durchsichtigem GIF erzeugen? So sieht das auf einem dunklen Hintergrund ein wenig bescheiden aus:
...oder in der Grafik vielleicht die Rundung wegnehmen und eine "eckige" Tonne darstellen. Dann wäre das Problem auch gelöst! ;-)
Verfasst: 16 Sep 2005 17:56
@Hans,
ok, Du wirst wählen können, ob Du für die erzeugte Grafik
eine ganz rechteckige Tonne erzeugen willst.
Habe es probiert mit Transparent - ist aber unmöglich.
Verfasst: 16 Sep 2005 18:43
von Holli
Ich weiß ja nicht, ob Werner sich noch mal die Mühe machen würde und ob sich jemand findet, der die Grundbausteine entwerfen würde (ich hab sowas noch nie gemacht)...
Für die Instrumente wäre doch eigentlich eine Skin-Lösung wie bei WinAmp, Opera, Firefox oder ähnlichen Programmen ideal, also kleine Grafikbausteine, aus denen die Bilder montiert werden. Damit könnte sich jeder die Optik und Größe stricken, die ihm am besten gefällt.
Und jetzt nix wie weck, bevor Werner mich haut... :D
Dietmar
Verfasst: 16 Sep 2005 20:28
von Lucky
Erst mal ein großes Dankeschön an @Werner für die Erweiterungen. Ich kann mir gut vorstellen wieviele Stunden Arbeit da reingeflossen sind.
Tja mit den Graphiken werden halt neue Begierlichkeiten geweckt. Ich hätte da noch die Bitte den Helligkeitsensor ebenfalls als Grafik darzustellen zu können.
P.S.
Die Skin-Idee von Holli finde ich gut, aber ich schätze,dass das ziemlich schwer wird.
Verfasst: 17 Sep 2005 17:14
von stefius
Kann mich meinen den Vorschreibern nur anschließen !
Wenn möglich währe eine Skinlösung super damit es auch möglich ist die Gerätschaften auf der Homepage anzupassen.
Aber bevor ich es vergesse Super Idee mit den Grafiken! :D
mfg Stefius
Verfasst: 17 Sep 2005 20:54
von Hans
Eine rechteckige Darstellung wäre mir persönlich ausreichend, wenn ich den Wunsch äußern darf ;-) und eine transparente Grafik nicht möglich ist.
Eine Tonne sieht zwar schicker aus als ein Rechteck, allerdings machen sich die überstehenden Kanten wirklich nicht gut bei einem dunklen Hintergrund.
Natürlich schließe ich mich mit meinen Wünschen den Vorrednern an, nur das ist ja nicht "mal eben" gemacht.
Verfasst: 18 Sep 2005 07:38
von Skipper
Hallo zusammen
Habe die neue Version noch nicht installiert. Kommt aber noch.
Eine Frage, hat jemand die neuen Instrumente (möglichst alle) bereits auf
der eigenen WebSite, damit man sich diese mal Live anschauen kann.
Bin für ein Feedback dankbar.
Verfasst: 18 Sep 2005 08:36
von MohrU
auch von mir herzlichen Dank für die Version 2.90xx.
Begeistert bin ich besonders, wie ja auch viele andere, von den Instrumenten-Gafiken. Nur, wenn ich in der Tagesgrafik zurück
blättere, werden bei den Instrumenten die Werte und das Datum von heute angezeigt.- Ebenso ist es bei Wochen, Monate und Jahr.
Ist seit Anfang der neuen Version. Muss ich noch irgendwo ein
Häckchen setzen?
Mit sonnigen Grüßen aus Hartenholm
Uwe
Verfasst: 18 Sep 2005 10:43
Hallo Uwe,
ich glaube nicht, dass du ein Häkchen vergessen hast. Ich stelle hier auch einige Unregelmäßigkeitenne fest, denen Werner evtl. nochmals nachgehen müsste. (habe auch den Eindruck, dass es in der Vorgängerversion anders war, kann es aber nicht mit Sicherheit behaupten)
Im Einzelnen:
a) die MinMax-Werte des Luftdrucks werden bei mir nicht immer richtig nachgeführt. Ich habe z.B. aktuell Minimum 1021 und Maximum 1023, meine Instr,-Grafik zeigt aber Minimum 1009 und Maximum 1021 an
b) ähnlich verhält es sich mit der Temperatur
Es scheint mir etwas mit dem Blättern (Aufrufen anderer Datumswerte bzw. Monats-Jahresansicht) zu tun zu haben.
Wenn dann allerdings ein neuer Datensatz eintrifft, stimmen die Tageswerte wieder. Muss es aber nochmals überprüfen.
Nachtrag:
Das Blättern scheint Probleme zu machen. Wie oben bereits gesagt: erst beim Eintreffen eines neuen Datensatzes stimmen die Werte wieder.
Verfasst: 18 Sep 2005 10:47
von rabit
Ein Beispiel für die Instrumente gibt es hier:
http://www.bh-online.de/wcms/index.php?instrument
Wetter vom Starnberger See
Grüße
gerhard
Zwei der Instrumente auch bei mir: http://g.maw24.de
Verfasst: 18 Sep 2005 13:44
es ist Absicht, dass die Anzeigen der Instrumente sich nur auf
den letzten aktuellen Wert-Datensatz beziehen.
Man kann durch ein Trick den letzten Aktuell-Wert-Datensatz umstellen auf die gewünschte Anzeige:
In der Displayleiste auf Datum/Uhrzeit klicken, es erscheint dann das Fenster mit den letzten Aktuell-Werten.
Hier wieder ganz oben im Datum/Uhrzeit-Feld klicken - die Aktuell-Werte werden auf die Werte des Darstellungszeitraumes geändert (nur in Tagesansicht).
Verfasst: 18 Sep 2005 13:55
von Skipper
Hallo Zusammen
Habe den UpDate gemacht.
Hier ein Riesen-Kompliment an den Entwickler Werner.
Ich mache eigentlich nichts anderes als UpDates, allerdings von viel teurer Software. Damit bin ich immer wieder gefordert.
UpDate WsWin, Setup gestartet, Pfad angepasst, alle Daten korrekt
übernommen, System läuft perfekt; stimmt hier wirklich alles :roll:
Nein wirklich, ein Riesen-Kompliment, da könnten sich viele eine Scheibe
davon abschneiden! Danke!
Verfasst: 18 Sep 2005 15:07
von Holli
Skipper hat geschrieben:Hallo zusammen
Installier doch die neue Version. Dann kannst du alle auf einmal in deinem Look sehen.
Das Aussehen ist nämlich nicht einheitlich, sondern von installierten OS und dessen eingestelltem Look abhängig. Bei mir sind die Hintergründe z.B. blau.
Dietmar
Verfasst: 18 Sep 2005 17:44
von Skipper
Hallo Wetterfrösche
Supersache mit den Instrumenten, funktioniert auch gut.
Eine kleine Frage:
Die Schlepp-Marke (maximum) beim Wind, welcher Wert wird hier dargestellt.
Unter: http://www.hamatro.ch/wetter-site-6442-2.htm ist ein Muster. Der Maximal-Wert steht im Moment auf 30 km/h, obwohl das Tages-Maximum nur 13.3 km/h war.
Mache ich da noch was falsch, die Graphiken werden immer miteinander erzeugt.
Verfasst: 18 Sep 2005 18:10
von Skipper
Noch ein Nachtrag:
Obwohl ich alle Graphiken miteinander erzeuge, weichen die Zeiten
der Graphik und der Instrumente ab. In den erzeugten Graphiken
ist eine frühere Zeit als die der Erstellung (File-Datum).
Wer weiss hier noch was?
Eine schöne Wochen wünsche ich allen, und hoffentlich gutes Wetter!
