Regenmenge richtig anzeigen lassen
Verfasst: 16 Sep 2005 06:55
von Georg68
Ich bekomme es nicht hin, dass die Regenmenge richtig berechnet wird.
Die Wetterstation - WS-2308-11 liefert die Daten an die Heavy-weather-Software. Die dort angezeigte Regenmenge z. B. der letzten 24 Std.: 5,6 mm (stimmt mit unserem Regenmesser überein). In der Software WS2300 sind es gerade einmal 2,1 mm in den letzten 24 Std. Ich habe in "Regen kalibrieren" bereits den Faktor 1.0 eingegeben, damit die Daten direkt übernommen werden.
Weitere Frage:
Bei Stromausfall gab es teilweise chaotische Zahlen in der Heavy-Weather-Software. Gibt es ein einfaches Programm, um diese Daten zu korrigieren (in der "history.dat"-Datei?). Ich war mit der Editierfunktion von WS2300 nicht sehr erfolgreich.
Dank vorab!
Verfasst: 16 Sep 2005 08:46
zunächst: etwas stimmt mit deinen Angaben nicht. Du schreibst:
Was meinst du mit Software 2300?
Falls du aber von WSWIN sprichst, so musst du den Kalibrierfaktor bei "Datei - Wetterdaten konvertieren" eingeben und dann die Daten erneut konvertieren.
Zu deinem anderen Problem: Die history.dat von heavyweather kann nicht sinnvoll editiert werden. Aber wenn du WSWIN benutzt, kannst du ja in WSWIN alle Daten editieren.
Verfasst: 16 Sep 2005 13:37
von Holli
weneu hat geschrieben:Aber wenn du WSWIN benutzt, kannst du ja in WSWIN alle Daten editieren.
Ich hatte im August noch eine irrsinnige Regenmenge von einem Funktionstest des Regenmessers drin. Die habe ich jetzt zwar aus den Werten rausgeschmissen, und in den neu erzeugten Grafiken taucht sie auch nicht mehr auf, aber in den Langzeitdaten ist sie in der Monatssumme und als meister Regen/Stunde und /Tag noch drin.
Wie kriege ich diesen Nicht-Regen da auch noch weg?
Dietmar
Verfasst: 16 Sep 2005 14:06
von guenterr
Die verschwinden normaler weise am Nächsten Tag wenn die Monatsdaten und Jahres Daten neuerstellt werden(wenn man diese einstellung hat)
Ansonsten die Monats und Jahres Daten Neuschreiben lassen
mfg guenter
Verfasst: 16 Sep 2005 14:40
von Holli
guenter hat geschrieben:Hallo
mfg guenter
Ok, jetzt hab ich sie aus den jeweiligen Tabellen auch raus, aber bei %LT_RainHourMax% und %LT_RainDayMax% wird sie immer noch ausgegeben. Kriege ich sie da auch noch weg?
Dietmar
Verfasst: 16 Sep 2005 14:44
Hallo Dietmar,
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und jetzt Haken bei "Trockenheit Eistage/Zeit" sowie "Jahr Datei"
Nun den richtigen Aktualisierungszeitraum wählen (eben das ganze betreffende Jahr) und alles sollte stimmen.
Verfasst: 16 Sep 2005 15:24
von Holli
weneu hat geschrieben:Hallo Dietmar,
Da war ich natürlich, aber...
... genau die Haken hab ich natürlich nicht gesetzt.
Aber jetzt hab ich sie gesetzt und die beiden Werte werden immer noch ausgegeben... :?
Dietmar
Verfasst: 16 Sep 2005 17:16
Hallo Dietmar,
du kannst jetzt noch folgendes machen (aber nur unter der Voraussetzung, dass du die neueste Version 2.9 von WSWIN hast)
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier den Haken setzen bei Tag ==> Tabelle und Grafik" und dann das ganze Jahr aktualiseren. Dadurch werden auch die Regenwerte nachgeführt (Regenwerte sind ein Sonderfall)
Verfasst: 16 Sep 2005 18:36
von Holli
Hab ich, allerdings noch die 2.9.0. In der History der Updates hab ich nichts gefunden, was meine Station betreffen würde.
Hilft auch nix. Die beiden Werte wehren sich mit Händen und Füßen. Wo die ständig herkommen, wird wohl nur Werner wissen.
Dietmar
Verfasst: 16 Sep 2005 19:02
Hallo Dietmar,
da ich nicht davon ausgehe, dass hier im Programm ein Fehler ist, überprüfe doch nochmals, ob du alles gemacht hast, was ich geraten habe:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und jetzt die Haken bei:
"Tag" ==> "Tabelle" , "Grafik" und "Trockenheit Eistage Zeit"
sowie "Jahr Datei"
Und nun als Aktualisierungszeitraum (ganz oben) das ganze Jahr wählen. und OK drücken.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann nicht gehen sollte. Wenn es jedoch wider Erwarten nicht funktioniert, mach folgendes:
Rufe "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte auf" und fülle die Felder Regen/Tag und Regen/h sowie das Datum mit lauter Nullen und schließ das fenster mit OK
Dann denselben Vorgang wie oben nochmals. Habe es mehrfach getestet, es muss gehen.
Verfasst: 16 Sep 2005 19:48
von Holli
weneu hat geschrieben:Wenn es jedoch wider Erwarten nicht funktioniert, mach folgendes:
Das hat geholfen. Danke für die Geduld.
Jetzt bleibt noch die Sache mit dem Wohlbefinden...
Dietmar
