Probleme mit den Daten eines Sensors
Verfasst: 22 Sep 2005 20:44
Verfasst am: 22.09.2005 - 20:59 Titel: Problem mit daten eines Sensors
Ich habe ein kleines Problem.. Nachdem am 19.09. Ein par Sensoren gesponnen haben, habe ich die daten durch Export Editieren Import Bearabeitet. Danach musste ich an einem der Bodensensoren die Batterien wechseln. Soweit so gut. Nun habe ich folgendes Problem. Es sind alle Daten des Bodensensors in WSWIN vorhanden bis zum 31.8 dann aufeinmal eine 0 ° Liene bis zum 19.09. Danach wieder normale Werte. Ich habe eben mal geschaut, da ich als die neue WSWIN Version kam nen backup der daten gemacht habe ob da noch werte vom Sensor in der Monatsexport datei sind. Und ja vom 1-13 09 sind die daten des Sensores da... (Das backup) war vom 13.09. So wer kann mir jetzt sagen wo die daten aufeinmal geblieben sind oder wie ich "Mit dem geringsten Schaden" davon komme. Denn 20 tage den wert 0° im September in -5 cm ist dumm
