Kein Auslesen der Werte mit Vantage Pro 2 möglich
Verfasst: 26 Sep 2005 18:41
von Markus
hatte bisher eine ELV Wetterstation 2200 mit WsWin Software sowie ELV Funkinterface.
Seit kurzem betreibe ich noch zusätzlich eine Vantage Pro 2 mit Datalogger.
Habe mich sehr gefreut, dass WsWin nun auch die Vantage unterstützt. Habe mir also die neue Version heruntergeladen, Einstellungen ect für Vantage Pro umgestellt => aber nichts geht!
Ich kann keine Daten auslesen!
Komischerweise wird die Vantage Pro 2 aber erkannt. In den Einstellungen sowie Statistikdaten sehe ich die aktuellen Werte der Station, sogar Hintergrundbeleuchtug kann ich vom PC aus steuern, nur sonst geht eben nichts....
Habe einen Datalogger mit USB, der bei WsWin als Com 3 gelistet wird.
Die neuste Version von heute habe ich ebenfalls schon herunter geladen, es funktioniert aber trotzdem nicht.
Was muss ich denn noch machen, als bei den Einstellungen auf Vantage Pro umzustellen, auf Com Port 3 sowie kein Haken bei "Ohne Interface" zu klicken???
Ahja, mit Weatherlink funktioniert es....
Bin für jeden Hilfe dankbar
Hier noch ein Screenshot (220 kb)
http://www.albwetter.de/WsWin.jpg
Markus
Verfasst: 26 Sep 2005 19:33
von Epfenbachwetter
Versuch mal folgendes:
Alle offenen Programme schließen.
Stell mal in der Systemsteuerung unter System-->Gerätemanager-->Anschlüsse (COM und LPT) deinen USBtoSerial-Adapter auf COM5. (Anschlusseinstellungen-->Erweitert)
Dann WsWin neu starten... Vantage wird nicht gefunden... Dann unter Wetterstation-->Schnittstelle COM5 auswählen und mit OK bestätigen. Dann sollte die Station wieder gefunden werden.
Erneut die Station auslesen.
Gruß,
Dirk
Verfasst: 26 Sep 2005 19:44
von Markus
Hatte ich auch schon ausprobiert, gerade eben nochmals, geht auch nicht.
Trotzdem denke ich, dass dort irgendwie das Problem liegen sollte....
Verfasst: 27 Sep 2005 06:40
@Markus,
hast Du schon einmal die "Protokollierung der Schnittstelle" (unter Datei, Optionen) aktiviert?
Daraus sollte sich erkennen lassen, warum keine Daten kommen.
Verfasst: 27 Sep 2005 13:18
von Markus
so schaut sie aus:
Protokoll: 27.09.2005 14:14:48
Transmit:
0A
Receive:
0A 0D
Transmit:
44 4D 50 41 46 54 0A
Receive:
06
Transmit:
00 00 00 00 00 00
Receive:
06 01 02 00 00 18 D4
Transmit:
06
Receive:
00 21 A7 D2 46 7B 43 FD F7 EE 0F C0 BA F7 B6 7A FB 9E 62 38 EE 4E F6 FD ED 58
1B 78 D5 EE 7B AB 3A E7 7A FE AA 1D F1 DA F4 DB B5 0F 3C 7E FD E6 DF 7C B1 5E
DC 50 78 CD 82 91 C5 9E B5 67 E2 3F C7 B6 76 BF D2 DC 32 9F 51 E7 0B 49 C0 50
7D B9 6F 73 B5 E3 1F B1 3A EF B9 8B D5 F9 B8 B0 77 DC 4B 82 2F BF A8 F6 FD EE
F0 E4 1E B1 0B 21 F1 8E F8 6E F5 37 34 D6 A3 F9 F3 5B 6F 0C E5 AF 3B 7A 97 6F
C6 2B D8 7A 17 76 DE B3 6A FE A5 D7 72 EC 87 7E 4D 43 3C 8D C7 0B A7 F9 09 D2
88 FF 77 4C 4A 4B DE D5 F5 5C 22 65 E8 20 DF 73 D4 B7 E8 BE 00 1F C6 A6 A4 05
EC B6 95 B0 EA 2F FD 99 88 E3 AD 2E 3A FC F2 69 E4 EB D8 90 FC 24 F3 F5 7F 96
87 88 FF B2 50 94 68 EE F7 59 B6 47 FF A9 DE FB 77 F9 38 5F 8C F9 94 DB 13 77
49 A3 9B 14 F1 9F CD EE 9E 35 B0 5F 67 12 9D EA E3 38 3B 6F BA 8F BC C5 A6 1C
DD 6E EC 9C CF 17 29
Transmit:
1B
Protokoll: 27.09.2005 14:15:23
Transmit:
0A
Receive:
0A 0D
Transmit:
57 52 44 12 4D 0A
Receive:
06 10
Transmit:
0A
Receive:
0A 0D
Transmit:
56 45 52 0A
Receive:
0A 0D 4F 4B 0A 0D 4D 61 79 20 32 37 20 32 30 30 35 0A 0D
Transmit:
0A
Receive:
0A 0D
Transmit:
45 45 42 52 44 20 32 39 20 30 35 0A
Receive:
06 BE 41 DD 01 01 FD 6B
Transmit:
0A
Receive:
0A 0D
Transmit:
45 45 42 52 44 20 46 46 43 20 30 31 0A
Receive:
06 FF 1E F0
Transmit:
0A
Receive:
0A 0D
Transmit:
52 58 43 48 45 43 4B 0A
Receive:
0A 0D 4F 4B 0A 0D 31 39 37 39 31 20 31 39 35 20 32 20 32 32 39 39 20 36 0A 0D
Verfasst: 27 Sep 2005 16:41
@Markus,
hiermit signalisiert das Programm einen CRC-Error:
Transmit:
1B
Mach bitte noch einmal folgendes:
Gehe unter Datei, Optionen und hier aktiviere den Debug-Modus
Verlasse dieses Fenster mit OK.
Dann Wswin verlassen.
Mit Notepad (oder anderer Editor) die wswin.cfg zum Ändern aufrufen,
den Eintrag
"DebugLevel=" suchen
und dahinter den Wert
DebugLevel= 57344
eintragen.
Es wird dann eine zusätzliche Protokoll-Datei "vantagepro.txt"
erstellt.
Verfasst: 27 Sep 2005 16:55
von Markus
Nabend Werner,
dabei kommt dieses hier heraus:
2005-09-27 17:55:21.390 Receive: 2 0A 0D
2005-09-27 17:55:21.406 Receive: 2 06 10
2005-09-27 17:55:21.406 Receive: 2 0A 0D
2005-09-27 17:55:21.421 Receive: 19 0A 0D 4F 4B 0A 0D 4D 61 79 20 32 37 20 32 30 30 35 0A 0D
2005-09-27 17:55:21.437 Receive: 2 0A 0D
2005-09-27 17:55:21.453 Receive: 8 06 BE 41 DD 01 01 FD 6B
2005-09-27 17:55:21.453 Receive: 2 0A 0D
2005-09-27 17:55:21.468 Receive: 4 06 FF 1E F0
2005-09-27 17:55:21.484 Receive: 2 0A 0D
2005-09-27 17:55:21.515 Receive: 26 0A 0D 4F 4B 0A 0D 32 34 38 38 32 20 32 34 37 20 32 20 32 32 39 39 20 37 0A 0D
2005-09-27 17:55:22.140 Datum/Zeit: 00:00 00/00/00
2005-09-27 17:55:22.140 1. Senden: 44 4D 50 41 46 54 0A
2005-09-27 17:55:22.156 Receive: 2 0A 0D
2005-09-27 17:55:22.156 Receive: 1 06
2005-09-27 17:55:22.156 Senden: 00 00 00 00 00 00
2005-09-27 17:55:22.171 Receive: 7 06 01 02 00 00 18 D4
2005-09-27 17:55:22.328 Receive: 267 00 21 A7 D2 46 7B 43 FD F7 EE 0F C0 BA F7 B6 7A FB 9E 62 38 EE 4E F6 FD ED 58 1B 78 D5 EE 7B AB 3A E7 7A FE AA 1D F1 DA F4 DB B5 0F 3C 7E FD E6 DF 7C B1 5E DC 50 78 CD 82 91 C5 9E B5 67 E2 3F C7 B6 76 BF D2 DC 32 9F 51 E7 0B 49 C0 50 7D B9 6F 73 B5 E3 1F B1 3A EF B9 8B D5 F9 B8 B0 77 DC 4B 82 2F BF A8 F6 FD EE F0 E4 1E B1 0B 21 F1 8E F8 6E F5 37 34 D6 A3 F9 F3 5B 6F 0C E5 AF 3B 7A 97 6F C6 2B D8 7A 17 76 DE B3 6A FE A5 D7 72 EC 87 7E 4D 43 3C 8D C7 0B A7 F9 09 D2 88 FF 77 4C 4A 4B DE D5 F5 5C 22 65 E8 20 DF 73 D4 B7 E8 BE 00 1F C6 A6 A4 05 EC B6 95 B0 EA 2F FD 99 88 E3 AD 2E 3A FC F2 69 E4 EB D8 90 FC 24 F3 F5 7F 96 87 88 FF B2 50 94 68 EE F7 59 B6 47 FF A9 DE FB 77 F9 38 5F 8C F9 94 DB 13 77 49 A3 9B 14 F1 9F CD EE 9E 35 B0 5F 67 12 9D EA E3 38 3B 6F BA 8F BC C5 A6 1C DD 6E EC 9C CF 17 29
2005-09-27 17:55:37.484 Datum/Zeit: 00:00 00/00/00
2005-09-27 17:55:37.484 1. Senden: 44 4D 50 41 46 54 0A
2005-09-27 17:55:37.515 Receive: 2 0A 0D
2005-09-27 17:55:37.515 Receive: 1 06
2005-09-27 17:55:37.515 Senden: 00 00 00 00 00 00
2005-09-27 17:55:37.546 Receive: 7 06 01 02 00 00 18 D4
2005-09-27 17:55:37.687 Receive: 267 00 21 A7 D2 46 7B 43 FD F7 EE 0F C0 BA F7 B6 7A FB 9E 62 38 EE 4E F6 FD ED 58 1B 78 D5 EE 7B AB 3A E7 7A FE AA 1D F1 DA F4 DB B5 0F 3C 7E FD E6 DF 7C B1 5E DC 50 78 CD 82 91 C5 9E B5 67 E2 3F C7 B6 76 BF D2 DC 32 9F 51 E7 0B 49 C0 50 7D B9 6F 73 B5 E3 1F B1 3A EF B9 8B D5 F9 B8 B0 77 DC 4B 82 2F BF A8 F6 FD EE F0 E4 1E B1 0B 21 F1 8E F8 6E F5 37 34 D6 A3 F9 F3 5B 6F 0C E5 AF 3B 7A 97 6F C6 2B D8 7A 17 76 DE B3 6A FE A5 D7 72 EC 87 7E 4D 43 3C 8D C7 0B A7 F9 09 D2 88 FF 77 4C 4A 4B DE D5 F5 5C 22 65 E8 20 DF 73 D4 B7 E8 BE 00 1F C6 A6 A4 05 EC B6 95 B0 EA 2F FD 99 88 E3 AD 2E 3A FC F2 69 E4 EB D8 90 FC 24 F3 F5 7F 96 87 88 FF B2 50 94 68 EE F7 59 B6 47 FF A9 DE FB 77 F9 38 5F 8C F9 94 DB 13 77 49 A3 9B 14 F1 9F CD EE 9E 35 B0 5F 67 12 9D EA E3 38 3B 6F BA 8F BC C5 A6 1C DD 6E EC 9C CF 17 29
Verfasst: 27 Sep 2005 19:29
von Markus
Problem wohl gelöst!!
Und zwar habe ich zuerst bei der Konsole die Batterien eingelegt und danach den Datalogger angeschlossen.
Jetzt habe ich die Batterien noch mal heraus und wieder rein gemacht, dabei blieb das Kabel von Anfang an drin => so funktioniert es jetzt.....
Ich hoffe zumindest ab sofort reibungslos, ich werde euch informieren
Verfasst: 27 Sep 2005 20:59
von Markus
Markus hat geschrieben:Problem fast gelöst!!
Bin schon mal weiter, allerdings gibts Probleme beim abrufen der Daten. Das Auslesen bleibt immer mitten beim Transfer stecken, naja werde es weiter versuchen.
Verfasst: 27 Sep 2005 21:53
von Markus
Sollte jetzt alles funktionieren, ich danke nochmals für die Hilfe, auch wenn die Lösung plumb war....
Markus
