Autom. Erstellung Internet-Dateien Mitternacht
Verfasst: 29 Sep 2005 01:41
von MichaGreen
Hallo Werner(s), Hallo Forum,
Folgendes Problem tritt mit der neuesten Version von WSWin bei mir auf: Bei der automatischen Aktualisierung der Internet-Dateien kurz nach 00 Uhr hängt sich das Programm auf. Es bleibt bei Einlesen der Jahresdaten bei unterschiedlichen Prozentanzeigen der Abarbeitung hängen. Ein Neuerstellen der Jahresdatei schaffte keine Abhilfe. Manuelles Aktualisieren der Internet-Dateien klappt dagegen tadellos.
WSWin läuft im Online-Modus (1-Minuten-Intervall) mit meiner VantagePro.
Automatisches Aktualisieren der Internet-Dateien ist unter Steuerung --> Einstellungen --> Transfer-Optionen (Vor Übertragung Internet-Dateien aktualisieren) aktiviert.
Auch bei Aktivierung dieser Option unter Internet --> Einstellungen tritt der Fehler auf.
Hat jemand einen Tipp, dieses Problem zu beheben? Oder handelt es sich hier um einen Bug? In den alten Versionen (mit Dateiüberwachung) funktionierte alles einwandfrei. Ist natürlich dumm, wenn sich das Prg. jedesmal um Mitternacht aufhängt...
Grüsse
Michael
Verfasst: 29 Sep 2005 08:58
von rolsch
Hmm,
wird Wswin32 wird auch innerhalb dieser Zeitspanne mit der Erzeugung aller Templates, Grafiken usw. fertig?
Verfasst: 29 Sep 2005 09:04
Hallo Michael,
s. Roland. Ich halte es schlicht für ein Zeitproblem. Es ist ein Unterschied, ob direkt ausgelesen wird oder ob die Dateiüberwachung zum Einsatz kommt.
Als Vergleich: Wenn jemand sehr lange Sprachdateien erzeugt und ein extrem kurzes Ausleseintervall hat, wird es zu ähnlichen Problemen kommen, da die Spracherzeugung noch gar nicht abgeschlossen ist, bis der nächste Vorgang anliegt.
Verfasst: 29 Sep 2005 14:38
von MichaGreen
Nein, WSwin würde natürlich nicht mit der Erstellung der Dateien innerhalb dieser einen Minute fertig. Das Aufzeichnungsintervall von 1 Minute kann ich aber nicht vergrössern, da ich auch die Sonnenscheindauer aufzeichne und diese dann in der Erfassungsauflösung ja gröber werden würde.
Würde ja die automatische Abarbeitung der Internet-Dateien um Mitternacht gerne abschalten, da ich diese dann lieber manuell auslösen würde. (Nach vorherigem Stoppen der Aufzeichnung). Wenn nun aber unter Steuerung --> Einstellungen --> Transfer-Optionen den Haken bei "Vor Übertragung Internet-Dateien aktualisieren" wegnehme, wird ja gar nichts mehr aktualisiert..
Wenn unter Internet --> Einstellungen --> der Haken bei "bei Aufzeichnung Benutzer-html-Dateien aktualisieren" gesetzt ist und hier als Offset z.B. 10 Minuten eingestellt sind, werden die Benutzer-Dateien dennoch nicht genau alle 10 Minuten aktualisiert. (Mal nach 10 Minuten, mal aber auch erst nach 20 Minuten, mal aber auch nach 5 Minuten). Ist das so gewollt? Oder habe ich da irgendetwas falsch eingestellt?
Besten Dank für die immer wieder schnelle Hilfe hier im Forum,
Grüsse
Michael
Verfasst: 29 Sep 2005 15:46
von Holli
MichaGreen hat geschrieben:
Nur mal als Idee und völlig ungetestet: PowerPro (Freeware) kann zeitgesteuert alle möglichen Aktionen ablaufen lassen, kann Tastaturmakros abspielen, Programme starten und beenden, Fenster in den Vordergrund holen, minimieren und wieder öffnen...
Eigentlich bietet es alles, um die von dir benötigten Aktionen zu einem festgelegten Zeitpunkt ablaufen zu lassen.
Was es AFAIK nicht kann: Das Ende angestoßener Aktionen abwarten oder kontrollieren, ob eine virtuelle Tastenaktion die gewünschte Wirkung hat. Es kann nur für eine fest einstellbare Zeit die Ausführung des Makros unterbrechen. Deaktivierte Menüpunkte könnten bei der Ansteuerung über virtuelle Cursortasten ein Problem werden. Ob es in den Tray minimierte Fenster wieder öffnen kann, weiß ich nicht.
Erschrick nicht, wenn du PowerPro das erste Mal richtig ansiehst. Es ist ein Feature-Monster mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Unter anderem kann es auch alle seine Befehle aus Script-Dateien heraus ausführen. Zur Zeit überlege ich, ob und wie ich mit den berechneten SA/SU-Zeiten von WsWin die Webcam aus- und einschalte. Zumindest theoretisch sollte WsWin die nötige Makrodatei mit täglich aktuellen Werten erzeugen können.
Dietmar
Verfasst: 29 Sep 2005 15:55
Hallo Michael,
Es wird zwar dein Grundproblem nicht lösen, aber hast du die neueste Version von WSWIN (2.91.0)?
Dort kannst du doch einen Zeitraum von 5 bis 30 Minuten eingeben, zu dem WSWIN aktualsiert (ich meine nicht den offset)
Dann würde WSWIN, auch wenn jede Minute ausgelesen wird, z.B. nur alle 5 Minuten die Benutzer-HTML-Dateien aktualiseren.
Verfasst: 29 Sep 2005 16:27
von MichaGreen
HAllo Werner,
Ja, ich habe die neueste Version. Habe mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt, meinte auch nicht den Offset bei "Autom. Internet-Dateien aktualisieren", sondern den bei den Benutzer-HTML-Dateien. Habe ja bereits die Option markiert, das die Benutzer-HTML-Dateien alle 10 Minuten aktualisiert werden sollen. Schönerweise klappt das nun auch anscheinend regelmässig, nur anfangs (nach Programmstart) wurden die Benutzer-Dateien in unregelmässigen Abständen erstellt.
Die Option "Autom. Internet-Dateien aktualisieren" habe ich nun nicht mehr angehakt, nun sollte doch die automatische Abarbeitung um kurz nach Mitternacht auch nicht mehr stattfinden, richtig? Somit sollte WSwin also durchlaufen, hoffe ich.
Grüsse
Michael
Verfasst: 29 Sep 2005 17:00
Hallo Michael,
ja, richtig
