Ich hab mal wieder ein Problem
Verfasst: 01 Okt 2005 15:13
von krswo
Gebt mir bitte mal einen Hinweis.
Zur Zeit läuft bei mir die Version 2.85.11 (unter XP mit der 2300 Station)
Ich habe mir die Version 2910 heruntergeladen , die exe Dateien umbenannt und gestartet.
Die Station wurde beim Start ausgelesen. Nach meinen üblichen Intervallen erfolgte jedoch kein automatisches Auslesen (unten stand etwas mit synchronisations Error).
Nach Aufzeichnung stoppen und wieder starten, sind die Daten da????
Was läuft wohl schief??? Muss ich irgendwelche Einstellungen ändern???
Ich danke für Eure Hilfe.
Ein schönes langes Wochenende.
Karsten Wolf
http://home.arcor.de/krswo/wetterseite/start.html
Verfasst: 01 Okt 2005 16:38
von Hean
Hi
Welche EXE hast Du denn umbenennt?
Nicht umbenennen – sonder
Setup starten -
wswin32_r.exe 8.91MB gross.
Zurzeit gibt’s keine
nur EXE
Siehe >
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=2974
Re: Ich hab mal wieder ein Problem
Verfasst: 01 Okt 2005 16:56
von jekno
Aber wenn er die Setup-exe nur umbenannt hätte, wäre das
doch garnicht gegangen, oder
Ich komm nicht dahinter, wie er´s meint?!
Verfasst: 01 Okt 2005 17:04
von Holli
Hean hat geschrieben:Welche EXE hast Du denn umbenennt?
Vermutlich die wswin32ns_2910.exe aus dem Verzeichnis prg.
Zurzeit gibt’s keine nur EXE
Du bist nicht ganz auf dem Laufenden.
Dietmar
Verfasst: 01 Okt 2005 17:11
von jekno
Uuups, ich aber bisher auch nicht
Sie liegt in
http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/
Dann komm ich jetzt dahinter, wie er´s meint
Verfasst: 01 Okt 2005 17:15
Hallo Karsten,
wenn es nicht inzwischen sowieso wieder geht (was ich vermute), einfach die Originalsoftware und WSWIN gleichzeitig laufen lassen (mindestens, bis ein neuer Datensatz eintrifft), damit sich WSWIN wieder Ordnungsgemäß synchronisieren kann.
Danke für die vielen Antworten
Verfasst: 01 Okt 2005 17:23
von krswo
Ja ich habe die wswin32ns_2910.exe ins Verzeichnis kopiert und in wswin32.exe umbenannt. Dann habe ich das Synchronisationsproblem.
Jetzt habe ich die alte Version 2.85.11 wieder laufen .
Soll ich vielleicht erst eine Setupversion wswin32_r.exe 8.91MB nutzen?
Ich werde morgen nochmal den Versuch mit der Umbenennung machen.
Danke Karsten
Verfasst: 01 Okt 2005 17:48
von krswo
habs doch nochmal probiert.
Nachdem heavy weather sich aktualisierte, erkannte dies wswin und der Fehler ERROR SYNCHRONIZE kam.
Verfasst: 01 Okt 2005 17:49
Hallo Karsten,
Dann mach aber auch das, was ich dir gesagt habe.
Es sind einfach zwei unterschiedliche Versionen. Eine ohne und eine mit Spracherzeugung. Es nützt also nichts, erst die eine und danach die andere zu installieren.
Verfasst: 01 Okt 2005 17:52
unserer postings haben sich überschnitten.
Diu kannst auch folgendes noch versuchen:
WSWIN beenden und die Monatsdatei von WSWIN (ws_10_05.dat) löschen und dann die Daten nochmals konvertieren. (evtl sogar Monatsdateien von September und Oktober löschen)
Verfasst: 02 Okt 2005 14:18
von krswo
Geht leider doch nicht.
Karsten
