V 2.91.0 & Instrumente
Verfasst: 03 Okt 2005 13:40
von Skipper
Hallo Zusammen
Vorerst mal herzlichen Dank an Werner, die Instrumente funktionieren nun einwandfrei. Macht wirklich Spass und werden nun bald aktiv.
Ein kleines Problem habe ich noch, vielleicht weiss wer Rat?
Ich habe ein Speicher-Intervall von 1 Minute eingestellt und übertrage die Daten alle 10 Minuten via FTP auf den Web-Server. Funktioniert so seit langem.
Nun wird aber manchmal das Fenster der Instrumente, nach dem Aufpoppen, nicht mehr geschlossen. Das Fenster wird zwar nachgeführt, aber nicht mehr per FTP übertragen. Danach habe ich mit dem Speicher-Intervall (5 Minuten) experimentiert, das Fenster hing auch wieder.
Die FTP-Jobs sehen wie folgt aus:
ftp-trans.bat
@echo off
rem echo
rem echo
cls
ftp -s:ftp-trans.txt XXX.XXX.XX.XXX
ftp-trans.txt
[login]
[password]
cd wetter
cd 6442
binary
put D:\Wetter\6442\aktuell.gif
binary
put D:\Wetter\6442\current.html
binary
put D:\Wetter\6442\ddis_current.gif
binary
put D:\Wetter\6442\awekas.txt
binary
put D:\Wetter\6442\instr_wr.gif
binary
put D:\Wetter\6442\instr_wc.gif
binary
put D:\Wetter\6442\instr_wb.gif
binary
put D:\Wetter\6442\instr_w.gif
binary
put D:\Wetter\6442\instr_tp.gif
binary
put D:\Wetter\6442\instr_t.gif
binary
put D:\Wetter\6442\instr_r.gif
binary
put D:\Wetter\6442\instr_f.gif
binary
put D:\Wetter\6442\instr_d.gif
quit
Nachts um 00:05 läuft dann zusätzlich der FTP-Job für die Tages-Daten.
Nun stelle ich fest, dass wenn ich den FTP stoppe, das Fenster mit den Instrumenten immer korrekt schliesst, d.h. wenn beim Nachführen der Station ein übertragen stattfindet, hängt das Fenster. Die Zeit-Fenster sind recht eng, denn meistens geht es ja auch.
Wir kann ich eine Synchronisation einrichten, dass z.B. der FTP nicht im gleichen Moment starten kann. Dies würde dann all meine Probleme lösen.
Vielen Dank für Tips.
Verfasst: 03 Okt 2005 14:04
Hallo Hans,
wie startest du denn den ftp-job? Via taskplaner?
Ich würde ihn halt durch wswin aufrufen lassen. Dann aktualisert WSWIN erst die Dateien und anschließend wird (im eingestellten Intervall) der ftp-batch aufgerufen.
Eine andere "Synchronisationsmöglichkeit" sehe ich nicht.
Verfasst: 03 Okt 2005 14:15
von Skipper
Hallo Werner
Danke für den Tip!
Das naheliegenste ist mir eigentlich nicht in den Sinn gekommen, denn
ich starte tatsächlich via den Task-Planer.
Versuche nun diesen Weg. Danke und schöne Woche.
Verfasst: 03 Okt 2005 15:31
von Skipper
Hallo Werner
Alles umgestellt, scheint nun so in Ordnung zu sein.
Es ist erstaunlich, wie schnell und kompetent hier geholfen wird.
Das ist eine Super-Sache und ein Kompliment wert.
