Satistik Daten - Monatsvergleich
Verfasst: 04 Okt 2005 10:05
von benson
was muss ich tun, damit in der "Monat"-Ansicht von "Statistik Daten", die Werte des ersten, "angebrochenen", aufgezeichneten Monats nicht mit berücksichtigt werden? Im Vergleich zu den nächsten Jahren ist ja da die Regenmenge immer zu niedrig.
Danke,
benson
Verfasst: 04 Okt 2005 10:26
Hallo benson,
dies ist nicht zu ändern und darin sehe ich auch kein Problem, sondern eher einen Vorteil.
Begründung:
Jeder User weiß, dass der aktuelle Monat noch nicht vorbei ist und dass sich die Werte des aktuellen Monats laufend ändern, eben bis er komplett ist. Dagegen wird in der Darstellung "Wetter - Statistikdaten - Monat" der laufende Monat nicht berücksichtgt sondern erst am Monatsende in die Statistik eigebunden.
Verfasst: 04 Okt 2005 12:21
von benson
Hi,
danke. Das ist so natürlich richtig.
Ich meinte den "allerersten" Monat meiner Aufzeichnungen...
Also der halbe Monat, in dem der Regensensor aktiviert wurde, lieferte eine Regenmenge, die jetzt, ein Jahr später, im Jahresvergleich der Monate zu niedrig ist, so dass der "Min"-Wert dann eben nicht stimmt.
Kann ich also den Wert vom ersten halben Monat irgendwie rausschmeissen, damit er nicht das "ewige" Minimum wird?
benson
Verfasst: 04 Okt 2005 12:59
Hallo benson,
da würde ich einen anderen Weg gehen und den gesamten ersten, nicht vollständigen Monat entfernen, denn da stimmen ja dann nicht nur die Regenwerte nicht, sondern auch die Temperaturwerte und sonstigen Statistikwerte.
Einfach WSWIN beenden und die betreffende Monatsdatei (wenn es Januar 20005 wäre, dann z.B. ws_01_05.dat) löschen
Es gäbe auch andere Lösungen, aber ich halte sie nicht für sinnvoll.
Verfasst: 04 Okt 2005 13:57
von benson
Klingt vernünftig.
Zusatzfrage, da ich es noch nicht ausprobieren kann.
Verfasst: 05 Okt 2005 23:59
von Franz S
[quote="weneu"]Hallo benson,
Es gäbe auch andere Lösungen, aber ich halte sie nicht für sinnvoll.[/quote]
Hallo Werner.
Was passiert aber, wenn ich mir demnächst eine Station kaufe, die mehr Sensoren zur Verfügung stellt, als meine WM 918?
Kann ich dann alle bisherigen Werte wegschmeißen, oder mittelt das Programm die "Altsensorwerte", wie Druck, Wind, Regen u.s.w. über den Gesamtzeitraum,
die neuen Sensoren, wie Sonnenscheindauer, Blattfeuchte oder andere aber nur über den Einsatzbereich ab Erkennung?
Gruß, Franz
Verfasst: 06 Okt 2005 08:47
Hallo Franz,
das geht schon. Du musst zunächst durch Export und Import deine alten Daten für die neue Station anpassen (übernehmen)
Für neu hinzugekommene Sensoren kann man dann angeben, seit wann sie vorhanden sind. ("Datei - Eigenschaften" und dann "vorhanden seit")
Verfasst: 06 Okt 2005 15:37
von Franz S
[quote="weneu"]Hallo Franz,
Für neu hinzugekommene Sensoren kann man dann angeben, seit wann sie vorhanden sind. ("Datei - Eigenschaften" und dann "vorhanden seit")[/quote]
Danke Werner, das macht Sinn.
Gruß, franz
